Duplicatore di tensione con NE555
[1] Duplicatore di tensione con NE555
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 23 gen 2012, 21:45
Chiedo cortesemente aiuto in quanto non comprendo perché la duplicazione della forma d’onda è da riferirsi alla semi ampiezza della tensione picco-picco della sorgente di segnale In questo caso la duplicazione della forma d’onda è da riferirsi alla semi ampiezza della tensione picco-picco della sorgente di segnale, poiché il diodi D1 non conduce mai a causa del riferimento di massa.poiché essendo Vcc=10 v mi ritrovo avviando la simulazione una tensione d'uscita pari a 10v come dimensiono correttamente il dispositivo.
Grazie ANtonio.
EDIT: L'immagine che hai postato oltre ad essere inutilmente per buona parte vuota, è per la restante parte, illeggibile. Gli schemi è il caso di farli con FidocadJ. Cerca nell'help del forum tutti i dettagli. Tra poco potrebbe essere rimossa.
15 1 5
[2] Re: Duplicatore di tensione con NE555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 feb 2012, 11:46
Stavo guardando i vecchi messaggi senza risposta e ho trovato questo. Hai risolto il problema? Se fai lo schema in fidocadj posso farti vedere la semplice modifica per farlo funzionare.
[3] Re: Duplicatore di tensione con NE555
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 17 feb 2012, 22:15
ciao isidoro t'invio quanto da richiesto per la spiegazione,in particolare non capisco perché la duplicazione della forma d’onda è da riferirsi alla semi ampiezza della tensione picco-picco della sorgente di alimentazione.
Grazie Antonio
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 18 feb 2012, 0:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito lo schema in fidocad nel post. Basta racchiudere il codice tra i tag fcd.
15 1 5
[4] Re: Duplicatore di tensione con NE555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2012, 0:47
Non so che cosa intenda per semiampiezza... ma se sposti il diodo in questo modo, il circuito duplica la tensione di alimentazione:
Il simbolo fidocadJ del 555 nella libreria IHRAM fa proprio cosi` schifo che non lo hai usato?
[5] Re: Duplicatore di tensione con NE555
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 21 feb 2012, 19:35
Ciao isidoro grazie per la risposta,volevo dire che se per esempio alimento il circuito per esempio con 9v ottengo come duplicazione della forma d'onda in uscita non 18v bensi 9 non capisco perché.
Distinti saluti antonio
15 1 5
[6] Re: Duplicatore di tensione con NE555
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 feb 2012, 19:53
Hai montato il circuito come da schema? Che carico c'e`? 18V non li ottieni, ma qualcosa dalle parti di 15V o 16V dovrebbero esserci.
Fai lo schema, con i valori veri, di quello che hai montato.
