Generatore
[11] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 20:35
Premendo sull'apposito tasto appare il tag [url][/url].
Incolli l'indirizzo tra la l e la parentesi quadra di chiusura del primo ( [url#]dove ho messo il cancelletto.
Ti apparira qualcosa di simile [urlhttp..........................]; inserisci = tra url e l'indirizzo.
Fatto questo puoi scrivere tra i due tag, quello che vuoi e che apparira' sul messaggio , es : [url=http--------------------]PUOI VEDERE QUI[/url]
[12] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 20:40
Se al posto del transistor ci fosse un regolatore integrato, forse potrebbe andare anche se manca qualcosa.
Prima di proseguire pero' devi rispondere a queste domande:
1. Quali sono i risultati in termine di corrente e tensione che vuoi ottenere.
2. Di quale trasformatore disponi ( volt alternati ed ampere)
3. Hai letto l'articolo che ho suggerito?
4. Se si,hai visto qualcosa che potrebbe fare al caso tuo.
5. Se non lo hai letto leggilo!
[13] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteCox » 21 feb 2012, 20:42
Complimenti per aver utilizzato così rapidamente FidoCad, se guardi nei menù a destra ci sono i simboli già pronti da inserire negli schemi, farai prima e meglio.
Hai disegnato lo schema che nell'articolo di Foto Utentemarco438 utilizza un regolatore di tensione della serie 78xx (cerca in rete i datasheet così vedi bene cosa sono), nel tuo caso ti consiglierei di guardare un po' più sotto dove si parla del LM317, in tutti i casi il transistor serve se pensi di dover alimentare con questo apparecchio utilizzatori che richiedano più di 500/700 milliamper, al di sotto di questa soglia puoi evitare il transistor ed avvalerti del regolatore 78xx o LM317, al quale è meglio applicare un'aletta di raffreddamento se la corrente di utilizzo supera i 400 milliamper.
Foto UtenteCox
333 2 6
[14] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 21 feb 2012, 21:00
quindi se io volessi creare un generatore che mi premetta di avere dalle 1.5 alle 24 V dowrei usare LM371 e per quanto riguarda l'corrente in uscita non lo so dal momento che dovevo usare lo schema per alimentare alcuni circuti su basetta da elettronica pensavo poteste darmi consigli anche riguardo l'corrente finale
Foto Utentealle96
15 4
[15] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 21:19
Non hai risposto a nessuna delle mie domande.
Se ancora vuoi delle risposte cerca di farlo; altrimenti la finiamo qui.
[16] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 21 feb 2012, 21:35
si scusa
1. Quali sono i risultati in termine di corrente e tensione che vuoi ottenere ->non li conosco pensavo poteste aiutarmi voi considerando che mi serve per elettronica per quanto riguarda l'corrente per il tensione un'uscita variabile da 24 a 1.5
2. Di quale trasformatore disponi ( volt alternati ed ampere)-> devo ancora comprarlo per questo ho fatto domande comunque con un'uscita di circa 30 volt visto che si perde un po' di tensione
3. Hai letto l'articolo che ho suggerito? -> si
4. Se si,hai visto qualcosa che potrebbe fare al caso tuo. -> la parte finale con l'integrato LM317 anche se non l'ho capito bene per questo ho ripiegato sull'uso del 78xx
Foto Utentealle96
15 4
[17] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 21:40
Se ancora devi comprare il trasformatore, devi stabilire prima quali correnti e tensioni vuoi ottenere.
Con l'uso del solo LM317, si puo' ottenere in uscita una tensione variabile da 1.2 a 37V per una massima corrente di 1A.
Se necessiti di correnti superiori, sara' necessario aggiungere un transistor di potenza a sostegno.
Hai detto di non aver capito alcune cose; perche' non ce le dici cosi' ti chiariamo le idee?
[18] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 21 feb 2012, 21:44
non mi è chiaro la funzione di tutti i componenti nello schema comunque le tensioni che fornisce LM317 sono + che sufficenti dato che al massimo devo avere 24 volt e come corrente per elettronica forse 1A è anche troppo.
se potete postarmi un tipo di trasformatore mi farebbe molto comodo
se può aiutarvi vi posto i componenti che intendevo usare:
Foto Utentealle96
15 4
[19] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 feb 2012, 21:59
Se questo e' quello che vuoi, ti serve un trasformatore che possa fornire 24Vac e 2.5A.
C'e' da considerare comunque che, essendo l'alimentatore variabile, non potrai ottenere 1A alle basse tensioni ma dovrai accontentarti di molto meno.
Se per esempio richiedi all'integrato 1A a 5V, lo stesso si trovera' a dover dissipare in calore la differenza tra la tensione di ingresso e quella di uscita (nel caso 24-5= 19Vx1A = 19W); in tale situazione, visto che e' munito di una protezione termica, quando il calore raggiungera' la soglia di intervento, cessera di funzionare.
Anche se probabilmente non adopererai mai correnti superiori, e' quindi conveniente lavorare in sicurezza ed aggiungere un transistor a sostegno.
[20] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentealle96 » 21 feb 2012, 22:10
ok quindi ottengo meno di 1A e va bene e inoltre devo dissipare molto bene l'integrato ok potete anche postarmi un disegno del regolatore
Foto Utentealle96
15 4
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
