volevo sapere i metodi che si adottano per limitare le inrush current? si utilizzano resistenze di pre insersione o cosa?
grazie
come evitare inrush current
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
Milioni di motori, si avviano ogni giorno nel mondo, senza che nessuno badi a questo fenomeno.
La tua è una domanda generica, o hai un problema reale?
Nel secondo caso, sarebbe bene che specificassi un po' più nel dettaglio la questione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Oggi è un sistema obsoleto, ma in tempi non lontanissimi, si utilizzava l' avviamento tramite reostato, che altro non era che un pacco di resistenze variabili (a gradini) poste in serie agli avvolgimenti statorici o più comunemente rotorici (ad esempio nei motori ad anelli con rotore avvolto) che venivano gradualmente escluse manualmente o automaticamente per mezzo di collettori rotanti o contattori (in base al tipo di applicazione, qui un esempio).
Con questo sistema, oltre a ridurre la corrente di spunto, si poteva godere di una coppia di spunto elevata (rispetto ad altri tipi di avviamento).
Tuttavia, per grossi motori, il sistema non era molto conveniente.
Oggi, vabbè da oltre un ventennio a dire il vero, con l' ausilio dell' elettronica di potenza, ci sono sistemi molto più efficienti ed efficaci del reostato.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ciao.
Eventualmente, ma non so se in questa applicazione va bene, si puo' usare una NTC da pochi ohm.
Questa viene usata negli alimentatori switching per limitare la corrente di carica del condensatore principale.
La cosa ha senso solo se però l'inserzione viene fatta "a freddo" altrimenti l'NTC non ha effetto.
Stefano
Stefano
"perché un uomo è grande, GRANDE davvero, quando ritorna bambino di nuovo". Zecchino d'oro '87
Salve
wetfa,
per limitare le correnti di inrush nei trasformatori una soluzione percorribile è usare dei sincronizzatori in chiusura, per ottenere la chiusura dei poli in modo tale da evitare saturazione del nucleo; l'annullamento o la stima del flusso residuo assieme all'uso di sincronizzatori eliminano virtualmente il fenomeno dell'inrush.
L'uso dei sincronizzatori è ormai abbastanza comune per il macchinario (trasformatori, reattori e condensatori) di alta tensione.
9 messaggi
