installazione messa a terra in un edificio
Foto Utentemarconu1980
5 3
[1] installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto Utentemarconu1980 » 22 feb 2012, 16:21
salve chi mi puo aiutare per un impianto di messa a terra in un edificio con 8 monolocali.??? :D
Foto UtenteCox
333 2 6
5
[2] Re: installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto UtenteCox » 22 feb 2012, 16:23
Io porto la mazza tu porta i picchetti. :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[3] Re: installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2012, 16:27
marconu1980 ha scritto:salve chi mi puo aiutare per un impianto di messa a terra in un edificio con 8 monolocali.??? :D
Chiedi e ti verrà risposto! :lol:
Ovviamente, più sei preciso nella domanda, più hai probabilità di ricevere risposte cogenti
5 3
[4] Re: installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto Utentemarconu1980 » 22 feb 2012, 16:45
allora ho un edificio a forma c dove ci sono 8 monolocali . volevo fare l'impianto di messa a terra unico,e tutti si allacciano a quello,e possibili fare una cosa del genere anche se non e un condominio???? non ci sono delle norme che dicono che bisogna farlo separattamente uno dall'altro???
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[5] Re: installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2012, 17:01
L'impianto di terra DEVE essere unico, almeno che non sei certo al 100% che non c'è alcuna possibilità di venire a contatto tra gli impianti e relativi impianti di terra, cosa difficile se adiacenti... In ogni caso, l'unica parte in comune in questo caso sarebbe il dispersore, mentre per ogni singola abitazione porterai il proprio conduttore di terra, pertanto saranno allo stesso modo indipendenti e collegati allo stesso impianto di terra.
Foto UtenteCox
333 2 6
[6] Re: installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto UtenteCox » 22 feb 2012, 17:13
Il terreno dove verrà posato l'impianto di dispersione sarà una parte comune ? o verrà creata dall'impianto stesso una servitù ? La vedrei bene (senza ulteriori specifiche) come 8 impianti indipendenti ulteriormente collegati tra loro a livello di conduttore di dispersione in modo che se per qualche motivo un proprietario lo interrompe nel proprio terreno gli altri non debbano rifarsi l'impianto di dispersione.... non so se mi sono capito....
5 3
[7] Re: installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto Utentemarconu1980 » 22 feb 2012, 17:22
se no come faccio metto un picchetto per ogni appartamento??' vi metto il disegno per vedere se va bene
Foto UtenteCox
333 2 6
[8] Re: installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto UtenteCox » 22 feb 2012, 17:32
Struttura edile nuova in cemento armato ?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[9] Re: installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2012, 17:44
L'idea è giusta, una corda di rame o un tondinio di acciaio zincato come dispersore e qualche picchetto, ogni 15-20 m, ma se hai strutture in cemento armato (plinti di fondazione, platee, ecc.) puoi risparmiare i picchetti e collegarti alle strutture in più punti, avrai un impianto di terra più efficiente e a costi contenuti.
5 3
[10] Re: installazione messa a terra in un edificio
Messaggioda Foto Utentemarconu1980 » 22 feb 2012, 18:19
cox si e una struttura nuova in cemento armato...........
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
