trigger di schmitt come sintetizzatore
[41] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto Utentestrato » 6 feb 2012, 22:44
Foto UtenteGuidoB non so veramente come ringraziarti per i consigli pratici che mi stai dando,soprattutto per questo
per ogni semitono di cui vuoi salire o scendere devi rispettivamente moltiplicarla o dividerla per radice dodicesima di 2 (=1,059...). Una volta che sai la frequenza, col condensatore che hai calcoli la resistenza. Se ti viene sopra 1 megaohm o sotto 10 kiloohm, cambia il condensatore. Una volta calcolata la resistenza, le sottrai la metà del valore del trimmer e inserisci la resistenza di valore standard più vicino al risultato
E' questo il bello di ElectroYou,chiedi una cosa e ne saprai altre mille.
Foto Utentestrato
978 4 7
[42] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 7 feb 2012, 3:31
Prego! Fa piacere aiutare chi ha passione e fa cose che sarebbe piaciuto fare a me se ne avessi avuto il tempo...
E condivido con te, ElectroYou è un portale fantastico popolato da gente in gamba!
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[43] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 17 feb 2012, 19:56
Molto interessante questa discussione.
Tempo fa avevo anche io intrapreso la strada dell'autocostruzione di una tastiera e ho ancora il generatore sonoro composto da 12 oscillatori e 12 divisori di frequenza, funziona ancora tutto (ho dovuta lasciare perché non ho trovato una contattiera multipolare).
Tutti i malfunzionamenti erano dovuti a falsi contatti, quindi probabilmente sono quelli che non ti fanno funzionare il circuito su breadboard; appena hai a dispozione il tester fa delle prove delle tensioni nel circuito(io nel mio caso ho risolto così, tensione dopo tensione).
Buona fortuna! :ok:
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[44] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto Utentestrato » 22 feb 2012, 22:51
FINALMENTE HO FINITO GLI ESAMI e adesso posso dedicarmi ai miei triggeroni e decidere cosa fare.
Giustamente direte "E STI CAA?" ma sono felice perché potrò finire quello che avevo intrapreso... probabilmente tornerò a scocciarvi :D
Buona serata a tutti..vi vogliono bene :mrgreen:
Foto Utentestrato
978 4 7
[45] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto Utentestrato » 22 feb 2012, 22:56
Foto UtenteHammondx mica ti ritrovi il tuo schema fra le mani?sarebbe interessante confrontare e capire dove posso sbagliare..
Foto Utentestrato
978 4 7
[46] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 feb 2012, 23:07
strato ha scritto:FINALMENTE HO FINITO GLI ESAMI
TUTTI TUTTI? SE SI`, allora:
Congratulazioni! :ola:
Se invece solo quelli di questa sessione, ritiro il rosso, il grassetto e il size, solo congratulazioni normali :-)
[47] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto Utentestrato » 22 feb 2012, 23:40
eh magari :cry: solo di questa sessione..al secondo semestre mi tocca ANALOGICA e credetimi che vi chiederò tanto di quell'aiuto che quasi vi pentierete di aver messo su un sito cosi bello :D
Foto Utentestrato
978 4 7
[48] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 23 feb 2012, 16:15
Questo è lo schema per alimentazione duale, io usato l'alimentazione singola e quindi ho dovuto aggiungere una resistenza:
è molto semplice ma stabile in frequenza al variare della tensione di alimentazione.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[49] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto Utentestrato » 23 feb 2012, 18:37
che oscillatore hai usato?il 40106 ha solo un ingresso ed un'uscita per ogni oscillatore..
Foto Utentestrato
978 4 7
[50] Re: trigger di schmitt come sintetizzatore
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 24 feb 2012, 18:09
Ho utilizzato degli amplificatori operazionali, dei TL082 per l'esattezza.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
