neutrini vs luce
Leggi e teorie della fisica
[61] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 nov 2011, 20:17
lelerelele ha scritto:il fotone ha massa nulla ed il suo ordine di grandezza è 10^-50 su per giu, questa "massa" è dovuta al fatto che viaggi alla velocità della luce? (è quello che penso io, o mi sto sbagliando).
Mi sono espresso male. Il modello standard di particelle varie prevede che la massa del fotone sia nulla, identicamente nulla, e che il fotone nel vuoto viaggi sempre a c.
Pero` il modello standard potrebbe essere sbagliato e il fotone potrebbe avere massa. In questo caso, dalle misure effettuate, la massa non e` mai stata vista, e se c'e` e` comunque dalle parti di 10^-50 kg (o grammi che siano).
lelerelele ha scritto:se la luce è deviata da campo gravitazionale non per effetto della sua massa, allora lo è causa effetto sulle sue componenti elettriche e magnetiche?
La luce interagisce solo con le cariche elettriche. Se non ci sono cariche elettriche va "dritto". In presenza di una massa il suo "dritto", che in realta` sarebbe una geodetica, e` curvato rispetto a una geometria euclidea.
[62] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 nov 2011, 21:00
IsidoroKZ ha scritto:... Se non ci sono cariche elettriche va "dritto". In presenza di una massa il suo "dritto", che in realta` sarebbe una geodetica, e` curvato rispetto a una geometria euclidea.
Credo si tratti di definire cosa si intende per "dritto" e "storto" :-).
Dritto e storto non sono concetti indipendenti dall'esistenza della luce: voglio dire che se la luce non fosse esistita noi non avremmo mai sviluppato simili idee per immaginare e rappresentare la realtà che ci circonda. Noi, inconsciamente, per dritto intendiamo quel percorso che coincide con quello che farebbe un raggio di luce che unisse i due punti di inizio e fine.
Se stessimo nello spazio lontano da masse potremmo star tranquilli che se costruissimo figure geometriche o se misurassimo distanze servendoci di segmenti "dritti" le regole della geometria sarebbero corrette.
Se invece stessimo vicino a grandi masse allora non sarebbero più applicabili i criteri di prima: la nostra capacità di saper distinguere il "dritto" dallo "storto" verrebbe meno in quanto sappiamo farlo solo tramite raggi luminosi. Se i raggi luminosi smettessero di andar dritti noi non ce ne potremmo accorgere perché sono proprio loro il nostro "dritto"...anche quando sono storti. Ma misurando gli angoli interni dei poligono ci accorgeremmo che, a causa del forte campo gravitazionale, la geometria euclidea non funzionerebbe più.
39,6k 7 11 13
[63] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 nov 2011, 0:12
IsidoroKZ ha scritto: la massa non e` mai stata vista, e se c'e` e` comunque dalle parti di 10^-50 kg (o grammi che siano).
Per i più curiosi, qui c'è una serie di "upper limits" per la massa del fotone con i riferimenti agli articoli.
55,9k 7 11 13
[64] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto Utentetog » 6 nov 2011, 22:27
non vorrei sviare il discorso ma avrei una domanda a proposito di raggi luminosi. alcune particelle elementari attraversano con grande facilità gli atomi, altre interagiscono con i componenti di esso. a quanto ho capito i fotoni "trasportano" la luce, quindi in che modo, dato che "colpiscono" gli atomi, interagiscono con essi?
Foto Utentetog
10 3
[65] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2011, 22:47
Ai fotoni è associato un campo elettromagnetico: l'accoppiamento tra i fotoni e le particelle cariche che compongono l'atomo avviene attraverso tale campo.
Per altre domande, però, conviene che tu apra un nuovo argomento.
55,9k 7 11 13
[66] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 8 nov 2011, 22:27
Se a qualcuno interessa qui c'è un documentario che parla un po' di tutte le prove che sono state fatte. :D
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[67] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 feb 2012, 23:58
55,9k 7 11 13
[68] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 feb 2012, 0:17
DirtyDeeds ha scritto:Ecco, sembra che i neutrini avessero barato ;-)
Azz!... Neanche dei più piccini ci si può più fidare ora! :mrgreen:
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[69] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 23 feb 2012, 23:11
A quanto pare non sempre bastano 20 Cm per gridare vittoria
3.760 5 11 13
[70] Re: neutrini vs luce
Messaggioda Foto Utente6367 » 23 feb 2012, 23:27
Erano neutrini dopati quelli là!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
