Costruire un mixer audio 2 canali semplice
[21] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 feb 2010, 17:08
TardoFreak ha scritto:Era quello che pensavo anch' io. Di solito, per queste realizzazioni, uso l' LM2904 che e' il 358 compensato internamente.
Mi pare che anche il 358 sia compensato internamente. Sbaglio?
39,6k 7 11 13
[22] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 feb 2010, 17:30
No, non sbagli. Ho sbagliato io. #-o
73,9k 8 12 13
[23] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentedany66 » 21 feb 2012, 21:00
ciao bruno come schema lo trovo intereresante
volevo sapere nel tl082 il pin di uscita e il 7 ?
Foto Utentedany66
[24] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 feb 2012, 22:12
Ciao Foto Utentedany66,
sì il 7 è l'uscita del secondo operazionale, quella del primo è l'1.
39,6k 7 11 13
[25] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentedany66 » 22 feb 2012, 1:29
grazie bruno e da poko ke mi sono messo ad imparare ..
il mio esempio ke non ho capito bene ecco il disegno
questo ke non capisco
schema mixer 2.JPG (50.48 KiB) Osservato 7565 volte
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 22 feb 2012, 1:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Gli schemi vanno fatti con FidoCad grazie
Foto Utentedany66
[26] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 feb 2012, 17:48
Non ho capito la domanda, spiegati meglio.
La numerazione che hai dato ai pin degli operazionali è sbagliata: controlla il datasheet del TL082
Ti riporto lo schema in fidocad: utilizza questo per spiegarti.
39,6k 7 11 13
[27] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentedany66 » 22 feb 2012, 19:14
ciao bruno scusa hai ragione
allora nel'integrato tl082 in alto vedo il + ke va collegato nel pin 8 il meno nel pin 4 l'uscita nel pin 7.nel secondo integrato in basso ho capito ke nel pin 4 va il negativo nel pin 1 l'uscita e nel pin 8 va sempre il positivo ?
grazie
Foto Utentedany66
[28] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 feb 2012, 22:26
Si mi pare che stai dicendo giusto, comunque l'integrato è uno solo, quelli che tu chiami "integrato in alto" e "integrato in basso" sono i due amplificatori operazionali contenuti nell'integrato.
Ti ho disegnato il circuito in un modo che sia più comprensibile per i meno esperti.
I numeri in rosso sono i pin dell'integrato.
39,6k 7 11 13
[29] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentedany66 » 23 feb 2012, 0:27
:ok: sei un grande grazie bruno per la tua pazienza ..
per un principiante come me .
lo costruisco poi ti dico . cosi mia figlia fa il karaoke ..
ciao a presto ...
Foto Utentedany66
[30] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentedany66 » 27 feb 2012, 1:22
ciao a tutti .
sono riuscito a fare lo schema tutto ok
ma mi sono fermato al punto ora vi mostro il disegno.
mixer 4.PNG (25.8 KiB) Osservato 7498 volte
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 1 mar 2012, 13:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Gli schemi si fanno in FidoCad!
Foto Utentedany66
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 156 ospiti
