regolatore carcia di tipo SHUNT aiuto!!
[11] Re: regolatore carcia di tipo SHUNT aiuto!!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2012, 0:43
Mi sembra una regolazione on/off, non lineare, ma probabilmente basta. Non ho visto quanta corrente puo` shuntare, dipende di sicuro dal carico che viene messo di fuori.
Rimane il problema del generatore che darebbe 24 V e viene caricato finche' da` 12V: forse non e` tanto contento, a meno che non sia fatto per lavorare con sistemi a 12V.
[12] Re: regolatore carcia di tipo SHUNT aiuto!!
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 23 feb 2012, 0:49
IsidoroKZ ha scritto:Rimane il problema del generatore che darebbe 24 V e viene caricato finche' da` 12 V: forse non e` tanto contento, a meno che non sia fatto per lavorare con sistemi a 12 V.
Non riesco a capire! Cosa intendi? Per viene caricato?
Ahh forse ho capito! Ti riferisci alle tensioni da me postate!
beh posso precisare che a vuoto piu gira e piu la tensione e alta: sono riuscito a leggere anche 46volt ma a quella velocita se mettiamo collego una lampadina la 12v 100 w il rotore rallenta per effetto del carico e la tensione si stabilizza a 12 volt! Quindi i 24 che dicevo io si riferivano ad una tensione che ho verificato collegando una lampadina da 24 volt
8 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
