Ciao a tutti,
devo realizzare un misuratore di temperatura e pensavo ad una termocoppia. In particolare la temperatura da misurare sarà nel range 0-200 gradi. Per queste temperature dovrebbe essere appropriata una termocoppia di tipo T. Qualcuno ha mai realizzato uno stadio di asservimento per una termocoppia di questo tipo? La centralina che sto progettando è dotata di un micro (PIC 18f4520) con ADC a bordo, quindi devo solo progettare lo stadio di amplificazione della tensione della termocoppia.
Grazie a tutti
Circuito elettronico per lettura termocoppia di tipo T
3 messaggi
Stefano Fredella
Hardware designer
Hardware designer
dona79 ha scritto:nulla di più semplice di un amplificatore.
poi sta a te definire la precisione di cui necessiti e quindi sceglierne uno opportuno
Corretto, ma non basta. Le termocoppie (K, J, T che siano) devono essere compensate! O hai il giunto freddo, oppure devi compensarne gli effetti.
Altra osservazione: se usi un PIC, con ADC a 10 bit, stai attento al fatto che lo span di lettura disponibile è tale da limitare un po' la risoluzione. D'accordo che l'intervallo di lettura è ampio e risolvere il decimo di grado potrebbe essere inutile, ma volevo solo porti davanti a questo problema: devi esserne cosciente.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
3 messaggi
