Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
[1] Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto UtentePlmokn » 23 feb 2012, 14:53
Salve, volevo chiedervi se è possibile costruire una minuscola Bobina di Tesla, utilizzando il circuito di un accendigas a batterie. Vorrei costruirne una in miniatura, anche con scintille di pochi mm. Grazie :D
Foto UtentePlmokn
0 3
[2] Re: Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2012, 15:07
Mi pare che siano circuiti diversi. La mia impressione e` che le bobine di Tesla generino alta frequenza alta tensione e bassa corrente. Negli accendigas la frequenza non e` cosi` elevata e l'impedenza e` piu` bassa.
[3] Re: Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto UtentePlmokn » 23 feb 2012, 15:18
IsidoroKZ ha scritto:Mi pare che siano circuiti diversi. La mia impressione e` che le bobine di Tesla generino alta frequenza alta tensione e bassa corrente. Negli accendigas la frequenza non e` cosi` elevata e l'impedenza e` piu` bassa.
Allora non c'è molta probabilità, cosa potrei fare con un accendigas?
Foto UtentePlmokn
0 3
[4] Re: Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto Utentespud » 23 feb 2012, 15:25
L'innesco per un potato gun, ma non ha molta elettronica dentro :mrgreen:
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto UtentePlmokn » 23 feb 2012, 16:03
Quasi quasi :mrgreen: ;-) :D
Foto UtentePlmokn
0 3
[6] Re: Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto UtentePlmokn » 23 feb 2012, 19:28
C'è un modo per aumentarne la potenza?
Foto UtentePlmokn
0 3
[7] Re: Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto Utentespud » 23 feb 2012, 19:54
L'accendi gas? penso che sia già dimensionato al limite qindi se fai qualcosa la bobina che c'è dentro diventi una candela (almeno mi sembra che ce ne sia una dentro potrei sbagliare)
Ultima modifica di Foto Utentespud il 23 feb 2012, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 feb 2012, 19:57
Plmokn ha scritto:Allora non c'è molta probabilità, cosa potrei fare con un accendigas?
La prima cosa che mi viene in mente a quest'ora e' quella di adoperarlo per l'uso per cui e' stato costruito; quindi accendere il gas e farmi due spaghetti aglio, olio e peperoncino.
Non so se il menu e' di tuo gusto....ma puoi variare a piacere. :mrgreen:
[9] Re: Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2012, 22:03
4 ingredienti, non uno che mi piaccia :). Facciamo rigatoni, tonno pomodoro e parmigiano?
[10] Re: Piccola bobina di Tesla con circuito di un accendigas...
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 23 feb 2012, 22:13
Suggerisco tagliatelle: burro di tartufi, pesto e prosciutto a cubetti ... mmm ... :mrgreen:
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
