salve ho una scomessa con un collega elettricista per l' installazione della scatola di derivazione sotto il quadro elettrico,esiste una norma che mi dice l'altezza che deve avere da terra la scatola??? io seguo sempre le altezze della bticino che mi dice, scatola di derivazione ad un altezza di 30 cm da terra, misurata dalla parte centrale della scatola,, quindi da terra nalla parte inferiore della scatola misura 22cm .quindi sono a norma????.mi pare che la norma dice di non scendere sotto i 17,5 cm con prese ecc....
ciao grazie
Altezza scatola derivazione
14 messaggi
Ultima modifica di
marconu1980 il 23 feb 2012, 19:51, modificato 1 volta in totale.
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
Scatola o cassetta, ci manca solo che la norma metta anche dei paletti sull' altezza a cui incassarle!
Basta avere un po' di buon senso, per il resto diventa "solo" un problema estetico.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ciao,scatola di derivazione,, come questa nella foto.........
- Allegati
- sss.JPG (16.88 KiB) Osservato 17530 volte
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
siii grazie stefano ,sono uguali a quelli che uso dalla bticino....
marconu1980
5 3 - Messaggi: 27
14 messaggi
