circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
[31] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 feb 2012, 11:11
La configurazione considera la tensione delle batterie
scariche a 1.4V ciascuna. In questo stato la corrente di carica
raggiunge 150mA (che corrisponde alla carica ideale di 1/10
della capacità).
Per vedere l'effetto della limitazione di corrente (a 200mA)
devi portare la tensione totale (V2) a 4V.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 25 feb 2012, 15:31
Ho completato il circuito... non funziona...
In uscita dai due pannelli in serie ho circa 6 volt, in uscita dal circuito prima delle batterie mi ritrovo 0,5V al posto di avere 4,2V.
Cosa ho sbagliato?
Foto Utentehazon
3 2
[33] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 25 feb 2012, 15:41
ho fatto altre prove, ho illuminato con una lampada i pannelli solari ed ora in uscita ottengo 4 V. Poi se modifico l'inclinazioni dei pannelli la tensione in uscita cambia (in meno, mai in più) e ciò con il regolatore LM317 non dovrebbe succedere! dovrebbe darmi un uscita una tensione costante in base alle resistenze applicate. Dov'è l'errore?
Per conferma:
Se guardo frontalmente il regolatore di tensione LM317 il piedino centrale è VOUT,che lo collego "all'uscita" della resistenza da 1200 Ohm (in questo caso sto utilizzando una resistenza da 1KOhm) e poi alle batterie
Il piedino di destra è VIN, dove gli collego il + che arriva dai pannelli passando per il condensatore da 1000 uF.
Il piedino di sinistra è ADJ, dove collego le due resistenze.
Non funziona.
aggiungo: sul regolatore di tensione ho questa scritta: GKO2D 6V
Vuol dire che deve lavorare a 6 V per funzionare correttamente?
Ultima modifica di Foto Utentehazon il 25 feb 2012, 16:05, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentehazon
3 2
[34] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 25 feb 2012, 15:59
Ho collegato insieme il circuito dei led e si illuminano poco, ora ai capi del circuito led ho 2,5V. Non capisco.
Foto Utentehazon
3 2
[35] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 feb 2012, 16:42
La simulazione è stata fatta assumendo come
minima tensione dei 2 pannelli in serie di 8V.
Penso che 6V non siano sufficienti per far funzionare
il regolatore.
Suggerisco di provarlo separatamente dai pannelli.
alimentandolo con alimentatore o batteria, ad es. a 9V,
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[36] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 25 feb 2012, 17:13
Ora i pannelli mi generano 9.3v, ma appena li collego al circuito "primario", quello con il regolatore se riprovo la tensione ai capi dei pannelli ho 2,2V. In uscita dal regolatore ho 1.4V.
Foto Utentehazon
3 2
[37] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 25 feb 2012, 17:18
Altra "anomalia". Ho i due pannelli che mi generano 4 V, li collego direttamente al circuito led e la tensione mi scende a 2.4V, ovviamente i led non si accendono.
Ora se faccio in modo che i pannelli mi eroghino 9V e li provo ad attaccare direttamente al circuito led la tensione rimane sempre a 2.4V ma questa volta i led si accendono debolmente.
Foto Utentehazon
3 2
[38] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 25 feb 2012, 17:51
:shock:
ho provato alimentando a 12 V... mi è saltato il condensatore.
In uscita dal regolatore la tensione oscillava tra i 5 e i 6 V.
Foto Utentehazon
3 2
[39] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2012, 18:53
hazon ha scritto::shock:
Scusa l'intromissione ma ho l'impressione da quanto hai scritto in precedenza che qualcosa non torni.
hazon ha scritto:Se guardo frontalmente il regolatore di tensione LM317 il piedino centrale è VOUT,che lo collego "all'uscita" della resistenza da 1200 Ohm (in questo caso sto utilizzando una resistenza da 1KOhm) e poi alle batterie
Ora, guardando lo schema io vedo che il pin out e' collegato ad un terminale di una resistenza da 460 ohm e poi all'uscita; cosa c'entra la R da 1000ohm? Tra l'altro adoperando questo valore (al posto dei 1200) abbassi la tensione d'uscita.
Adj, va al partitore formato dalle due resistenze e quindi al collettore del transistor.
per maggiore chiarezza, riporto di nuovo lo schema:
Inoltre se il condensatore e' saltato, alimentando a 12V, o la tensione di lavoro era molto bassa o potresti averlo collegato al contrario.
[40] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 25 feb 2012, 19:38
Si chiedo scusa ho fatto confusione, il VOUT l'ho collegato all'ingresso della resistenza da 470 Ohm.
Lo schema adottato è quello senza il transistor visto che i pannelli non generano più di 130 mA.
Foto Utentehazon
3 2
