Ho letto il datasheet del PIC, ho cercato molti schemi ma ancora non sono riuscito a capire come è possbile effettuare un voltmetro con tale microcontrollore.
Inoltre ho letto che non è possibile effettuare la conversione di un valore di tensione superiore alla tensione di alimentazione del PIC.
Quindi idealmente parlando devo inserire un partitore resistivo in ingresso e moltiplicare il valore "letto" dal PIC per una costante in modo tale da ottenere il valore reale?
Grazie per l'aiuto.
Voltmetro PIC16F88
Moderatore:
Paolino
2 messaggi
La idea di principo è qualla da te descritta, usando una entrata analogica, una volta restituito un certo valore dal convertitore AD riesci a calcolare il valore di tensione.
Se cerchi in rete ci sono anche molti progetti da cui prendere spunto e capire i principi di funzionamento.
2 messaggi
