posto una rete da risolvere con il metodo delle correnti di maglia. Riporto anche la mia soluzione, spero che sia corretta.
Esercizio con metodo delle correnti di maglia
8 messaggi
Buonasera a tutti,
Ultima modifica di
kowalski il 24 feb 2012, 19:49, modificato 1 volta in totale.
Ho dimenticato le cadute per mutua induttanza!!!
Riprovo
kowalski ha scritto:Ho dimenticato le cadute per mutua induttanza!!!Riprovo
Io non vedo nemmeno le correnti di maglia, ... la prima cosa da fare poi e' "girare" il generatore comandato in modo da farlo dipendere da v2 e semplificare i bipoli o rami inutili alla soluzione.
Chiedo scusa per il ritardo, ho avuto da fare. Appena ho un attimo di tempo posto la mia soluzione.
In che senso semplificare i bipoli o i rami inutili alla soluzione? Probabilmente se l'avessi capito non sarebbe venuta giù una cosa così lunga. Comunque, ecco quello che ho fatto:
Per prima cosa definisco le correnti di maglia:
maglia AEDCBA - corrente a
maglia BDCB - corrente b
maglia ABCGHA - corrente c
maglia CDEGC - corrente d
maglia CDEFHGC - corrente e
maglia EFE - corrente f
Poi introduco le incognite V2,I2 e V1,I1 per gli induttori mutuamente accoppiati (V2 e V1 scelti con il positivo sui pallini e le correnti I2 e I1 entranti nei pallini).
Ho quindi:
con
Scrivo poi le 6 equazioni alle maglie:
maglia AEDCBA
maglia BDCB
maglia ABCGHA
maglia CDEGC
maglia CDEFHGC
maglia EFE
Ho quindi:
con
maglia AEDCBA
maglia BDCB
maglia ABCGHA
maglia CDEGC
maglia CDEFHGC
maglia EFE
Non ho ancora controllato le tue equazioni, e se non indichi le correnti di maglia nello schema, mi sa che non lo faro'
, comunque io avrei semplificato in questo modo
la w poi, quasi quasi, la sposterei sulla maglia esterna.
Posto il circuito con le correnti di maglia. Scusatemi per il ritardo e per la distrazione! Le maglie a cui si riferiscono le correnti sono indicate nel post precedente.
Scusami,
RenzoDF, dove vanno messe
e
nel circuito semplificato? Grazie
Scusami,
e
nel circuito semplificato? Grazie0
Non vanno "messe", vanno "tolte"
Edit 26/2-----> commenti alla tua soluzione:
a) come detto la corrente nel ramo EF e' calcolabile separatemente con Ohm e quindi si puo' eliminare il ramo nella ricerca della soluzione.
b) la corrente di maglia a la assumerei relativa alla sola maglia elementare superiore AEDB e non alla AEDCBA
c) l'equazione galattica CDEFHGC (che non sono riuscito a controllare per un overflow neuronale
d) ti consiglio poi di indicare con lo stresso numero i bipoli relativi allo stesso ramo, in questo modo ridurrai le probabilita' di errore nella scrittura delle relazioni e potrai "condensarli" nella relativa impedenza Zi=Ri+j(XLi-XCi)
8 messaggi
