Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Linguaggi e sistemi
8
[1] Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 feb 2012, 1:57
Salve! In questi giorni ho cercato a lungo un software che mi consentisse di progettare i circuiti su basette millefori. Purtroppo fidocad non sembra troppo facile da usare in questo caso e non ho trovato alternative. Ho deciso di realizzare io stesso un piccolo programmino in javascript, html e css per il disegno interattivo. Infine con zoom 1 il disegno sullo schermo è in grandezza reale. Ho allegato uno screnshoot così che se qualcuno avesse delle migliorie da proporre può direttamente segnalarmele. Non appena tolgo un po' dei bug qua e là fastidiosi, lo pubblico sul mio sito ;).
Una piccola lista di caratteristiche tecniche: permette di impostare la grandezza della millefori e lo zoom su cui lavorare. Permette la rotazione di 90°,180° e 270° dei singoli componenti. Permette la loro cancellazione dal circuito (ovvio). Permette l'inserimento dei cavi di colori vari. Consente di nascondere i livelli per lavorare meglio.
Il problema è dove trovare i componenti già fatti. Non ho molto tempo da spendere con the gimp o innskape a disegnare tutti i dip di formato diverso XD... sapete dove posso trovarli?
15,0k 4 9 12
[2] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 feb 2012, 2:11
ma il "nostro" http://millefori.altervista.org/ di Foto Utenteposta10100
l'hai visto?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 feb 2012, 2:19
Nooooo, ho perso tempo per niente... visto che avevo la soluzione già lì pronta... Meglio che mi prendo una vacanza ^_^
Mettiamola così... ora ho due scelte -.-
15,0k 4 9 12
[4] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 feb 2012, 2:22
Beh, puoi mettere online il tuo lavoro da qualche parte no? Mica lo devi buttare!
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 feb 2012, 2:28
Certo da buttare no ;)
Lo pubblicherò nei prossimi giorni, penso se non altro di aggiungere qualche componente per renderlo veramente utilizzabile :)
15,0k 4 9 12
[6] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 feb 2012, 2:32
Per la libreria dei componenti potresti usare "PCB Footprints" di FidocadJ... ammesso che sia possibile dal punto di vista della licenza. Risparmi un sacco di lavoro e rendi i due programmi collegati!
Dovresti sentire Foto UtenteDarwinNE
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 feb 2012, 2:37
Grazie per la dritta, provo a contattarlo tramite MP :)
15,0k 4 9 12
[8] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 feb 2012, 8:36
Eccomi! Rispondo qui al messaggio di Foto Utentefairyvilje.
In realtà, la situazione non è molto ben definita. Infatti alcune librerie distribuite con FidoCadJ provengono direttamente dal vecchio FidoCAD. Sul sito di Lorenzo Lutti leggo:
"Se avete altri progetti in cui potrebbero servirvi degli spezzoni di questo codice, potete riutilizzarlo come volete e senza limitazioni."
http://www.enetsystems.com/~lorenzo/fid ... 32_src.asp
Per questa ragione, mi sono servito delle librerie standard. Per le altre librerie (IHRaM, elettrotecnica), mi sono limitato a chiedere il consenso degli autori, che mi è sempre stato accordato, per esempio per quanto riguarda la libreria di elettrotecnica fatta da Maurizio Mileto, poi ripresa da Foto Utenteelettrodomus e da altri qui su EY.
Quello che invece è sicuro è che la licenza GPL v. 3 che copre il codice Java di FidoCadJ non copre le librerie, perché queste non sono state fatte da me.
Non penso che ci siano problemi a riutilizzare dei simboli (anzi!).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[9] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 feb 2012, 12:21
Allora uso le librerie esplicitando il fatto che non sono mie. Al massimo se qualcuno giustamente chiederà per la sua eliminazione provvederò :)
15,0k 4 9 12
[10] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 feb 2012, 19:31
Perfetto! Se hai bisogno di aiuto, chiedi pure, il codice FidoCadJ è molto semplice da interpretare (ed è descritto in dettaglio sul manuale).
Utilizzando librerie comuni, potrebbe essere utile una esportazione verso FidoCadJ, il buon Foto Utenteposta10100 aveva messo a disposizione qualcosa di simile nel suo bel programma.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Torna a PC e informatica
