da
Candy » 26 feb 2012, 18:23
Come ti è già stato detto la soluzione per ottener ecosa desideri è l'uso della modulazione PWM, che, oltre a non presentare nessuno degli svantaggi da te enunciati, risolve molti altri problemi: dal surriscaldamento dei transistor, al bassissimo rendimento del sistema. (Dire bassissimo rendimento non è solo usare termini complessi per passare il tempo, bisogna leggere bene il significato. Significa avere un sistema che richiede sempre la massima energia alle batteria, senza usarla, ma gettandola in calore. Un appassionato di modellisso rc dovrebbe sempre porre questo elemento al primo punto dei suoi ragionamenti).
Per il vero, usando la modulazione PWM, si potrebbero osservare vibrazioni del motore con una modulante molto bassa, nell'ordine dei pochi se non pochissimi hertz. Ma per ora scartiamo questa condizione.
Lo LM317 non è un transistor. Per poterti ben rispondere però sarebbe bello poter sapere se i due motori saranno bellamente in parallelo tra loro o se vuoi fare due driver distinti. (Prima domanda).
In secondo luogo ci sono vincoli esistenti da rispettare? Come punti GND o +V di riferimento fissi a cui il motore è collegato? O puoi fare i collegamenti che vuoi? (Seconda domanda).
Hai dei limiti di peso/dimensione da rispettare per far si che il sistema mantenga determinate caratterisitche di funzionamento? (terza domanda).
Come pensi di passare la variazione dal radiocomando ai motori, che evidentemente sono sul modellino? (ultima domanda).
Ho ritoccato un poco i messaggi precedenti, per favore sfrozati di scrivere almeno in italiano.
