Esercizio sui Condensatori
[1] Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 18:24
Salve,ho un problema enorme.
il problema richiede di calcolare la carica su ogni condensatore.
Dopo numerose prove, non sono riuscito a capire il procedimento giusto.
I risultati sul libro sono i seguenti :
Immagine
Ringrazio anticipatamente e spero in qualche risposta!
Foto UtenteFlaminia
-2 2
[2] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda mykismvc » 26 feb 2012, 18:31
Flaminia ha scritto:I risultati sul libro sono i seguenti :
Immagine
Mi sa che hai sbagliato le unità di misura :D la carica con si misura in coulomb [C] ?
mykismvc
327 2 4 5
[3] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 26 feb 2012, 18:37
Qual è la formula che lega la tensione su un condensatore alla sua carica?
Foto UtenteNico89
76 1 7
[4] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 feb 2012, 18:38
Forse non trovi i risultati corretti perche' C5 e' da 15 non da 150
[5] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 feb 2012, 18:46
Flaminia ha scritto:[..]
Dopo numerose prove[..]
Di che tipo?
Flaminia ha scritto: non sono riuscito a capire il procedimento giusto.
Se al posto dei condensatori ci fossero delle resistenze, e ti si chiedesse di determinare le correnti, saresti in grado di calcolarle?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 feb 2012, 19:03
Con la certezza di non aiutare "troppo", io userei il metodo "Pisano" :-)
\begin{align}
  & Q_{4f}=8,35\quad \to \quad V_{4f}=1\quad \to \quad V_{3f}=\frac{Q_{4f}}{12}\approx 0,696\quad \to \quad  \\
 & Q_{2f}=4,25\times (V_{3f}+V_{4f})\approx 7,21\quad \to \quad V_{5f}=\frac{(Q_{2f}+Q_{4f})}{15}\approx 1,04\quad  \\
 & k=\frac{\ E_{vera}\quad }{E_{falsa}}\approx \frac{E}{V_{5f}+V_{4f}+V_{3f}}=5,49 \\
 & Q_{2v}=kQ_{2f}\approx 39,6\quad ... ecc.\\
\end{align}
[7] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto Utentespud » 26 feb 2012, 19:26
Potresti fare un articoletto per spiegare quel metodo della tensione vera e di quella falsa :mrgreen:
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 19:50
mikysmcv ha scritto:[..]
Si effettivamente hai ragione ma ho riportato i risultati del libro, penso che abbia sbagliato.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 26 feb 2012, 19:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata parte inutile della citazione
Foto UtenteFlaminia
-2 2
[9] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 19:56
Nico89 ha scritto:Qual è la formula che lega la tensione su un condensatore alla sua carica?
C=\frac Q V
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 26 feb 2012, 20:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Scritta la formula con LaTeX senza usare server esterni per immagini
Foto UtenteFlaminia
-2 2
[10] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 19:58
RenzoDF ha scritto:Con la certezza di non aiutare "troppo", io userei il metodo Pisano
Grazie della risposta ma io non ho capito il tuo procedimento.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 26 feb 2012, 19:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata la parte inutile della citazione
Foto UtenteFlaminia
-2 2
