Esercizio sui Condensatori
[11] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 feb 2012, 19:58
Flaminia ha scritto:Si effettivamente hai ragione ma ho riportato i risultati del libro, penso che abbia sbagliato.
Ha sbagliato di sicuro ;-)
[12] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 20:01
RenzoDF ha scritto:...Ha sbagliato di sicuro ;-)
Grazie per l'osservazione ma non sapresti dirmi nulla riguardo il procedimento?
Foto UtenteFlaminia
-2 2
[13] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 feb 2012, 20:03
Flaminia ha scritto:Grazie per l'osservazione ma non sapresti dirmi nulla riguardo il procedimento?
Se non cominci a dirci cosa sei riuscita a fare tu, non possiamo risolverti il problema, altrimenti la CEPU ci fa causa :-)
[14] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda mykismvc » 26 feb 2012, 20:05
Flaminia ti dò un consiglio,se aspetti che ti venga svolto l'esercizio dall'inizio alla fine,mi sa che aspetti inutilmente :D ,se invece posti i conti e procedimenti che hai fatto,anche sbagliati (ovviamente se erano giusti non postavi il messaggio) sicuramente una mano la riceverai O_/
mykismvc
327 2 4 5
[15] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 20:14
Va bene scusate!
Tramite la formula \frac Q V sono riuscita a ricavare la carica sul primo condensatore. Utilizzando lo stesso procedimento sugli altri condensatori ho visto che non ridava. Sapreste indicarmi dove sbaglio? Per caso cambia la differenza di potenziale?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 26 feb 2012, 20:20, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il tasto Rispondi. Scritta formula con LaTeX senza ricorso a server esterni per le immagini
Foto UtenteFlaminia
-2 2
[16] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto Utentespud » 26 feb 2012, 20:15
Si la tensione sugli altri condensatori è diversa.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[17] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 20:18
Appunto per questo non riesco a capire come ricavare la tensione sugli altri condensatori. Hai qualche idea?
Foto UtenteFlaminia
-2 2
[18] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto Utentespud » 26 feb 2012, 20:21
avete fatto il partitore di tensione sui condensatori?
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[19] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 feb 2012, 20:23
Flaminia ha scritto:... Utilizzando lo stesso procedimento sugli altri condensatori ho visto che non ridava.
Hai letto che i 150 microfarad del testo sono errati?
[20] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 20:24
Il testo del libro mi da questo dato, non so se lo sia o meno. Comunque le unità di misura dei risultati sono in uC, evidentemente è stato un errore di stampa.
Ultima modifica di Foto UtenteFlaminia il 26 feb 2012, 20:27, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFlaminia
-2 2
