Esercizio sui Condensatori
[21] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 feb 2012, 20:26
Flaminia ha scritto:Il testo del libro mi da questo dato, non so se lo sia o meno.
Ti assicuro che e' sbagliato, quel dato non e' coerente con i risultati :!:
... mi sa che quel testo e' da mettere "all'indice" ... ci puoi dare titolo e autore?
[22] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 20:29
E quindi cosa dovrei fare? In che senso metterlo all'indice?
Foto UtenteFlaminia
-2 2
5
[23] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 feb 2012, 20:32
Flaminia ha scritto:E quindi cosa dovrei fare?
Devi deciderlo tu, o prendi per buono il 150uF e consideri errati i risultati, o prendi per corretti i risultati e assumi che il valore di C5 sia 15 microfarad.
Flaminia ha scritto:...In che senso metterlo all'indice?
... nel senso che metterlo "all'anulare" sarebbe pericoloso :mrgreen:
[24] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 20:45
Guarda io sarei ben propensa a fare questo esercizio ma sto chiedendo aiuto sul procedimento e non sul risultato.
Foto UtenteFlaminia
-2 2
[25] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 feb 2012, 20:57
Flaminia ha scritto:Guarda io sarei ben propensa a fare questo esercizio ma sto chiedendo aiuto sul procedimento e non sul risultato.
E allora comincia a semplificare la rete di condensatori, con le solite regole,
per i condensatori in parallelo
C_{eq}=C_{1}+C_{2}
per quelli in serie
\frac{1}{C_{eq}}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}
riduci ad unico condensatore C3,C4,C2,C5 poi calcoli la carica di questo condensatore totale che sara' anche quella di C5 ... procedi alla rovescia ricavandoti tutte le altre.
[26] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 21:03
Grazie mille, e per rovescia cosa intendi?
Foto UtenteFlaminia
-2 2
[27] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 feb 2012, 21:16
Flaminia ha scritto:Grazie mille, e per rovescia cosa intendi?
Tornare indietro sui tuoi passi semplificativi.
[28] Re: Esercizio sui Condensatori
Messaggioda Foto UtenteFlaminia » 26 feb 2012, 21:17
Grazie mille per l'aiuto!
Foto UtenteFlaminia
-2 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 35 ospiti
