Collegamento trasduttori
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteVRI » 26 feb 2012, 23:42
Salve, l'altro giorno mi hanno accennato ad un metodo della compensazione...Si utilizzavano tre fili e due ingressi analogici...Non hanno detto altro...Ho solo capito che serve per quantificare la caduta di tensione sul cavo se il sensore e l'ingresso analogico stanno molto distanti fra loro...
Qualcuno può spiegarmelo più a fondo? Grazie!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 26 feb 2012, 23:49
Visto che abbiamo il neonato forum di sensoristica ho spostato la tua domanda qui.
Di che trasduttori parlavate? Resistivi?
A quale metodo di misura stavate facendo riferimento? Il ponte di Wheatstone?
55,9k 7 11 13
[3] Re: Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 feb 2012, 23:56
Io opto per le PT100 o PT1000 anche se non mi torna la seconda parte della tua affermazione.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 feb 2012, 0:17
Nel caso parlassero proprio di trasduttori resistivi e ponte di Wheatstone...
In (a) il trasduttore è collegato con due fili di resistenza r a un ponte lontano. Nascono due errori: un errore di zero e un errore di sensibilità.
In (b) c'è un primo ponte a 3 fili, valido quando tutte le resistenze del ponte sono uguali. Viene cancellato l'errore di zero e rimane solo un errore di sensibilità.
In (c) c'è un secondo ponte a 3 fili, valido anche quanto non tutte le resistenze del ponte sono uguali. Anche qui, viene cancellato l'errore di zero e rimane solo un errore di sensibilità.
Il voltmetro rappresenta un qualunque dispositivo di misura con ingresso differenziale.
55,9k 7 11 13
[5] Re: Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteVRI » 27 feb 2012, 19:33
Può essere che sia una cosa del genere?
(Purtroppo è tutto quello che è stato detto, non riesco ad essere più preciso)
E via software andrò a sottrarre due volte la tensione letta sull'Analogic Input 2...Può essere una soluzione?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[6] Re: Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 feb 2012, 19:50
Io lo vedo due problemi: uno spreco di risorse e l'ntroduzione di errori dalla doppia conversione A/D. Francamente, se non esistono ragioni particolari, mi sembra poco ortodosso.
In generale, ci si inventa come riuscire ad usare un unico convertitore per due trasduttori, non viceversa.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 feb 2012, 23:05
VRI ha scritto:Può essere che sia una cosa del genere?
No, così proprio no. In una misura con mezzo ponte si può fare una misura a 4 fili con il circuito che ti riporto sotto:
Ogni r rappresenta un filo.Il voltmetro rappresenta un qualunque convertitore analogico-digitale con ingresso differenziale. I tuoi due "ingressi analogici" possono semplicemente riferirsi ai due ingressi di un ADC differenziale. Alcuni ADC non sono però veramente differenziali ma pseudo-differenziali, perché la misura è ottenuta per differenza di due conversioni successive. Magari questo risponde anche ai dubbi di Foto UtenteCandy.
55,9k 7 11 13
[8] Re: Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteVRI » 27 feb 2012, 23:50
At Dirty:
In quel modo il nostro ingresso(voltmetro) misura la tensione sul trasduttore diminuita di quelle delle due cadute di tensione sulle resistenze dei cavi...Giusto?
Non siamo di nuovo al punto di partenza?
candy ha scritto: mi sembra poco ortodosso.
Per curiosità...Potrebbe funzionare?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[9] Re: Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 feb 2012, 23:59
VRI ha scritto:Non siamo di nuovo al punto di partenza?
No ;-) Tenendo conto delle proprietà di un buon voltmetro quanto ti aspetti che sia la caduta di tensione sui cavi voltmetrici?
VRI ha scritto:Per curiosità...Potrebbe funzionare?
Come l'hai disegnato tu sembra ci sia un solo filo: se lo disegni con il numero di fili corretto ottieni quello che ti ho disegnato in [7]...
55,9k 7 11 13
[10] Re: Collegamento trasduttori
Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 feb 2012, 0:07
Giusto...
Io non avevo disegnato la batteria/alimentatore/ecc. che alimenta il circuito del trasduttore...E una resistenza del cavo...
Un'altra cosa...Quando si è posto il problema della distanza tra trasduttore e ingresso analogico io ho proposto l'utilizzo di un cavo più grosso dove per più grosso si intendeva l'utilizzo di un 1,5mm e mi è stato detto che scorreva poca corrente e quindi non andava bene...
Sono rimasto un po' perplesso :?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Torna a Sensoristica
