Tiristore
11 messaggi
[1] Tiristore
ciao a tutti,volevo chiedere in un circuito formato da un triac ed un resistore, quando deco inviare l'impulso per avere una potenza sul carico pari ad 1/4 rispetto a quella che si avrebbe collegando il carico direttamente alla 220 V??
memristor86
1 4 - New entry
5
[2] Re: Tiristore
Se non ho sbagliato i conti, a circa 113 gradi del semiciclo, 2 radianti, 6.3ms dopo l'inizio del semiperiodo.
[3] Re: Tiristore
non ho capito... potrei avere perfavore una spiegazione più teorica? cioè più in generale..
memristor86
1 4 - New entry
[4] Re: Tiristore
forse la domanda l'hai posta male e secondo me quella giusta sarebbe questa:
in un circuito alimentato a 220Vca,che resistenza devo mettere al gate di un triac per ridurre la potenza di 1/4?
correggimi se sbaglio
[5] Re: Tiristore
Secondo me sbagli perche' l'accensione di un triac deve essere dato a un tempo determinato all'interno del ciclo. Con una resistenza come fai?
memristor86 che cosa sai di matematica ed elettronica? Per fare il conto si deve fare l'integrale di un seno al quadrato. Ti dice qualcosa questa espressione?
Se guardi il blog di
lillo ci sono degli articoli che spiegano queste cose.
[8] Re: Tiristore
grazie per le risposte... ho risolto cosi :
circuito: alim=Vrms*rad2 sen (wt) + carico resristivo di 1 ohm + triac
potenza senza triac e una sin che va da 0 a pi greco come semionda poitiva e tra pi grego e 2 pi greco per la semionda negativa
volevo 1/4 di potenza dei 220 V sul carico
mi sono tracciato la retta di carico sulla caratteristica
impulso di gate mandato a Pi greco mezzi...
mi sono travato la tensione tra i due main terminal del triac
poi mi sono travo la corrente anodica del triac che po è la stessa che scorre nel circuio considernado Ig a pi greco mezzi
P=Vm1m2*i e mi ha dato la potenza di 1/4 su R
grazie a tutti
grazie a tutti
memristor86
1 4 - New entry
[9] Re: Tiristore
Hai saltato qualche passaggio, e non avendo scritto il latex non si legge bene.
Se accendi il triac ad ogni semionda a
la potenza che ottieni e` meta` di quella completa, non un quarto. Se accendi una semionda si` e una no, in pratica lo usi da scr non da triac, il fornitore di energia elettrica non e` tanto contento della componente continua che assorbi.
la potenza che ottieni e` meta` di quella completa, non un quarto. Se accendi una semionda si` e una no, in pratica lo usi da scr non da triac, il fornitore di energia elettrica non e` tanto contento della componente continua che assorbi.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
[10] Re: Tiristore
Guarda, ti metto una tabella per gradini, che ho appena calcolato, con la la variazione di potenza in relazione al ritardo dell'angolo di innesco:
- Codice: Seleziona tutto
Angolo Potenza percentuale
0 100,0
10 99,8
20 99,4
30 97,4
40 93,1
50 88,2
60 80,5
70 71,9
80 61,0
90 50,0
100 39,2
110 28,0
120 19,8
130 11,9
140 6,8
150 2,8
160 1,0
170 0,1
180 0,0
Candy
11 messaggi
Visitano il forum:
MarcoD e 62 ospiti
