Doppia alimentazione
[11] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtentePioz » 28 feb 2012, 18:04
Ciao sono solo uno studente di elettronica e ancora non ho molta pratica di transistor e roba varia ma provo a dirti la mia opinione...
allora lo switch indica l'inserimento dell'alimentatore o meno...
quando hai solo la batteria collegata il diodo 2 è polarizzato direttamente e conduce mentre il D1 inversamente...
quando invece colleghi i 5 v il D1 è polarizzato direttamente e il D2 inversamente con una tensione di V=5-3.7 volt
e quindi escludi la batteria....
Se ci sono(non sono esperto di componenti) puoi usare diodi shottky della potenza adatta che hanno una tensione di soglia di 0.2 0.4 V(se vuoi usare es un BJT anche quello in saturazione ha una VCE minimo di 0.2 volt molto vicina alla Vs di uno shottky)...almeno è molto meglio di un diodo normale che ha Vs=0.6 volt come minimo...
Spero di averti aiutato...spero anche che se ciò non può funzionare qualcuno obietti pure la mia opinione!!non vorrei mai dire cazzate...
Edit marco 438: sul forum gli schemi si postano usando fidocadJ.
Foto UtentePioz
629 4 8
[12] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 feb 2012, 18:13
Quel circuito non va.
Collegando in quel modo le due tensioni vengono a trovarsi in parallelo, considerato che la massa e' comune.
Quindi la batteria continuera' ad erogare tensione, scaricandosi per niente.
[13] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtentePioz » 28 feb 2012, 18:22
mmm. Non ho capito il perché...
se collego i 5 volt il D2 non dovrebbe condurre quindi la batteria non dovrebbe erogare corrente
:shock:
Foto UtentePioz
629 4 8
[14] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 feb 2012, 18:23
E perche' non dovrebbe condurre? E' inversamente polarizzato per quanto attiene la tensione a 5V ma direttamente per quella a 3V.
[15] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtentePioz » 28 feb 2012, 18:27
dalle mie conoscenze di teoria il 2° principio do kirkkhoff dice che in una laglia la somma delle cadute di tensione è 0...
quindi dalla teoria direi che la Vak del diodo= +5-3.7= +1.3(tensione inversa...diodo interdetto)
in verita ci sarebbe anche la Vs del D1...
quindi
Vak=+5-0.3-3.7=1v sempre inversi
Ultima modifica di Foto UtentePioz il 28 feb 2012, 18:53, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentePioz
629 4 8
[16] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 feb 2012, 18:31
All'università insegnano anche l'educazione?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[17] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtentePioz » 28 feb 2012, 18:32
Scusate :(
Foto UtentePioz
629 4 8
[18] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utenteroberta89 » 28 feb 2012, 18:38
Ragazzi scusate se rispondo sotto questo forum ma nn capito come crearne uno nuovo !!! volevo chiedervi in ltspice dove trovo le caratteristiche del modello stardard dei MOS? nelle librerie sono presentati solo gli altri modelli . ma di quello standard nn c'è traccia !!!! e di qllo potrei modificare la tensione di soglia e la K ?
Grazie .. e scusate ancora l'intrusione!!
[19] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 feb 2012, 18:39
Non devi entrare in Recent Topics, ma in una sezione particolare come Elettronica Generale e cliccare su Nuovo Argomento. Non è invisibile :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: Doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utenteleo78 » 28 feb 2012, 21:46
Vi ringrazio tutti per l'aiuto che mi state dando.
Allora, il connettore preferirei non usarlo perche' magari usero' il connettore USB per prendere l'alimentazione dal PC.
Il rele' preferirei evitarlo. Vorrei farlo usando dei componenti piccoli.
Non vorrei dire una sciocchezza ma credo che il cicruito di pioz possa funzionare. Si potrebbe togliere il diodo D1 perche' tanto quando sono presenti 5Volt D2 e' polarizzato inversamente e la batteria e' bloccata, e qando non ci sono i 5V il connettore e' floating.
Purtoppo pero' anche lo schottky ha una bella caduta di tensione, che per la batteria non va bene. Lo schottky, se non ricordo male, ha una caduta proporzionale alla corrente. E a 200mA credo che la caduta sia paragonabile ad un diodo normale. Quindi se la batteria carica e' 3,7 e la caduta e' 0,7 non va bene. :cry:
Foto Utenteleo78
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
