Salve ragazzi, eccomi con un nuovo quesito che ha come portante sempre il tentativo di restauro della vecchia radio a valvole SIARE,. Nello stilare l'elenco dei condensatori da sostituire, mi sono imbattuto in un'unità di misura di capacità che mi ha lasciato perplesso:
mi riferisco ovviamente all'indicazione :MF....come la interpretereste? si accettano anche indicazioni sulla tipologia del condensatore, io direi di tipo poliestere, e voi?
condensatore vintage:interpretare unità di misura della C
[2] Re: condensatore vintage:interpretare unità di misura della
Megafarad
A parte gli scherzi, penso siano 0.05 mF, cioè 50uF.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
[3] Re: condensatore vintage:interpretare unità di misura della
OberoN ha scritto:A parte gli scherzi, penso siano 0.05 mF, cioè 50uF.
non ne sarei molto sicuro in quanto nello stesso radioricevitore ci sono condensatori della stessa marca (Microfarad) che hanno l'indicazione con
e ce ne sono alcuni con indicazione
pertanto immagino che avrebbero utilizato la stessa indicazione coem per il
6
[4] Re: condensatore vintage:interpretare unità di misura della
mir ha scritto: non ne sarei molto sicuro in quanto nello stesso radioricevitore ci sono condensatori della stessa marca (Microfarad) che hanno l'indicazione cone c'è ne sono alcuni con indicazione
Non è detto. Spesso le indicazioni venivano scritte tutte in maiuscolo a causa di limiti di risorse tipografiche (ai tempi le "fonti"... al piombo non erano così maneggevoli come oggi e non tutte le tipografie disponevano dei set completi di caratteri!) e questo può aver indotto a "tagliar corto" sulla composizione. Quindi, premesso che una misurina di controllo la farei, tendo a pensare che quel "MF" valga proprio come "microfarad"; le dimensioni peraltro sono abbastanza compatibili con il valore dichiarato (50 nF - 500 volt).
Piercarlo
[5] Re: condensatore vintage:interpretare unità di misura della
Sarò orbo, ma io leggo 1500: il simbolo prima del "5" cosa vuol dire
IsidoroKZ]
[6] Re: condensatore vintage:interpretare unità di misura della
Piercarlo ha scritto:...a causa di limiti di risorse tipografiche...
Grazie e bella spiegazione
Piercarlo ha scritto:...una misurina di controllo la farei....
così su due piedi non so se i miei strumenti me lo consentano, comunque immagino che fornirebbero una misura inaffidabile, il tempo avrà senz'altro variato i parametri caratteristici di questo componente.
[7] Re: condensatore vintage:interpretare unità di misura della
OberoN ha scritto:io leggo 1500: il simbolo prima del "5" cosa vuol dire
MF 0,005
Prova 1500 V
[8] Re: condensatore vintage:interpretare unità di misura della
mir ha scritto: così su due piedi non so se i miei strumenti me lo consentano, comunque immagino che fornirebbero una misura inaffidabile, il tempo avrà senz'altro variato i parametri caratteristici di questo componente.
Beh, per quanto possano essersi alterati i valori vorrei ben sperare che non lo abbiano fatto al punto tale da cambiare ordine di grandezza!
Piercarlo
[9] Re: condensatore vintage:interpretare unità di misura della
Non importa se il condensatore ha variato i suoi parametri, la misura serve solo per valutare l'ordine di grandezza della capacità.
PS: accidenti , Piercarlo mi ha anticipato di due minuti
[10] Re: condensatore vintage:interpretare unità di misura della
Piercarlo ha scritto:.....al punto tale da cambiare ordine di grandezza!
non saprei, ma da come era mantenuto l'apparecchio e da come l'ho rilevato e dalla data di fabbricazione...1941/42... non mi stupirei molto..
