Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 28 feb 2012, 22:16
Sono pin maschio e femmina con passo standard da millefori :) Concordo non sono per niente intuitivi i significati delle immagini, ma le avevo fatte solo provvisoriamente. Ad ogni modo ho seguirò il tuo consiglio ;)
Switch funziona solo per valori numerici puri ed interi :), non posso usarlo (almeno da quanto ne so io di js).
Le moltiplicazioni espanse le posso anche ricomprimere. Per il momento le tengo però perché se ci sono bug nella visualizzazione o simili so dove andare a parare più velocemente :) Mi aiutano vista la mancanza di commenti XD
Edit: A quanto pare lo switch si può usare.. devo aggiornarmi
15,0k 4 9 12
[32] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 28 feb 2012, 22:50
Switch va bene anche per le stringhe che io sappia, se vuoi prova con l'allegato (l'estensione .htm non è permessa, e manco la txt, e manco senza estensione :roll: ...).
provaswitch.rar
Prova di switch()
(261 Byte) Scaricato 172 volte
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[33] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 28 feb 2012, 22:57
Infatti hai ragione XD... sono io che ho gravi carenze al riguardo ;)... mi scusa il fatto che non lo uso tutti i giorni. Grazie per la dimostrazione :)
15,0k 4 9 12
[34] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 29 feb 2012, 22:29
Salve, sto meditando se sia opportuno o meno aggiungere una funzione per il salvataggio del proprio lavoro online e la condivisione tramite link. Secondo voi potrebbe essere veramente utile?
PS. Ho aggiunto le etichette di testo... aggiungerò un pulsante per nasconderle. Per il futuro vedrò di implementare qualcosa di più pulito magari, con note che compaiono solo quando passi sopra a quel componente. Appena ho un attimo libero sistemo anche un po' il codice :)
15,0k 4 9 12
[35] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 29 feb 2012, 22:33
fairyvilje ha scritto:...con note che compaiono solo quando passi sopra a quel componente.
Se usi type viene n'u babbà... :mrgreen:
fairyvilje ha scritto:Secondo voi potrebbe essere veramente utile?
Il salvataggio va sempre bene. Tra l'altro vedo che hai aggiunto transistor e resistori! :ok:
EDIT fai tanto presto, su createInstance aggiungi un setAttribute, no? Come tratti il nome degli integrati?
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[36] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 29 feb 2012, 22:42
Si perché mi servivano XD come detto all'inizio il programma mi serviva per fare dei progetti per millefori quindi sarebbe insensato non mettere almeno quei componenti che mi servono XD...
Non ho capito scusa :). A cosa ti riferisci? Ad ogni modo il nome è creato dalle gd2 di php che si occupa di generare l'immagine run-time del componente personalizzato :)
http://fairyvilje.altervista.org/apps/m ... d=8&c=Ciao!
15,0k 4 9 12
[37] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 mar 2012, 16:13
fairyvilje ha scritto:Non ho capito scusa :). A cosa ti riferisci? Ad ogni modo il nome è creato dalle gd2 di php che si occupa di generare l'immagine run-time del componente personalizzato :)
Carino! Senti un po'... ma come lo ottieni l'anti aliasing con la gd?
Io mi ero "divertito" con la php e gd lavorando su questo progetto:
http://sourceforge.net/projects/fidorea ... =directory
Ci sarebbe urgente bisogno di sviluppatori... se la cosa ti interessa, fai un fischio!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[38] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 2 mar 2012, 16:24
fairyvilje ha scritto:è creato dalle gd2
Ecco quello che volevo sapere :mrgreen:
EDIT errore di battitura su title degli interruttori.
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[39] Re: Semplice CAD per progetti di circuiti su millefori
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 2 mar 2012, 18:25
Per l'aa su gd2 si usa la funzione di cui riporto il link
http://uk.php.net/manual/en/function.imageantialias.php
Ad ogni modo lo scheletro del componente lo avevo realizzato con the gimp :)
Ho importato l'immagine e l'ho copiata in una nuova tela.
Purtroppo non sono questo gran programmatore php, lo macino forse meno di js. Magari appena posso sbircio i sorgenti perché in realtà sono curioso di vedere come funziona XD
PS. La settimana prossima non ci sarò, sono in gita in Germania. Avviso giusto per evitare che pensiate che io sia deceduto :)
15,0k 4 9 12
Torna a PC e informatica
