Info coefficienti serie di Fourier
[1] Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 29 feb 2012, 21:17
Salve a tutti gli utenti del forum.
Volevo postarvi il seguente problema riguardo i coefficienti della serie di Fourier:
Per un generico segnale x(t) periodico (REALE o COMPLESSO) i coefficienti della serie di Fourier sono l'uno il complesso coniugato dell'altro ovvero:
x_{k} = x_{-k}*
Se il segnale x(t) è REALE allora i coefficienti godono della simmetria Hermitiana ovvero:
x_{-k} = x_{k}*
1) Le due equazioni non solo le stesse ? (sostituendo l'una nell'altra)
2) Ogni segnale allora gode della simmetria hermitiana? (quando in realtà dovrebbero godere soltanto i segnali REALI)
Grazie a tutti.
Subliminal
5 1 4
[2] Re: Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 feb 2012, 22:35
Foto Utentesubliminal ti ho tolto i comandi \begin{document} e \end{document}, qui non servono ;-)
Ti ho tolto anche i "$ $" perché anche quelli non servono.
Per esempio puoi semplicemente scrivere
Codice: Seleziona tutto
[tex]x_k[/tex]
per ottenere
x_k
Venendo alle tue domande:
subliminal ha scritto:Per un generico segnale x(t) periodico (REALE o COMPLESSO) i coefficienti della serie di Fourier sono l'uno il complesso coniugato dell'altro ovvero:
x_{k} = x_{-k}*
Questo non è assolutamente vero per un generico segnale: pensa al segnale complesso
x(t) = \text{e}^{\text{j}2\pi f t}
Si ha x_1 = 1, ma x_{-1} = 0
subliminal ha scritto:Se il segnale x(t) è REALE allora i coefficienti godono della simmetria Hermitiana ovvero:
x_{-k} = x_{k}^*
Questa sì che è vera ed è equivalente a
x_{k} = x_{-k}^*
55,9k 7 11 13
[3] Re: Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 29 feb 2012, 23:01
Innanzitutto ti ringrazio della risposta... :ok:
Scusami allora la prima proposizione quando vale?
5 1 4
[4] Re: Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 feb 2012, 23:03
La prima proposizione è appunto la stessa della seconda e vale se e solo se il segnale è reale.
Dove l'hai trovata?
55,9k 7 11 13
[5] Re: Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 29 feb 2012, 23:13
Sul libro luise vitetta...
Conosci?
5 1 4
[6] Re: Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 feb 2012, 23:16
Non lo conosco. Se riesci ad allegare una scansione del passaggio incriminato possiamo verificare meglio: magari si tratta solo di un errore di stampa.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 1 mar 2012, 0:16
Ok...
Come posso postarla?
5 1 4
[8] Re: Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2012, 0:32
Con invia allegato inserisci l'immagine, non troppo grande (<500kB, meglio se non tanto piu` larga di 640 pixel), e poi fai anche inserisci in linea con il testo.
[9] Re: Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 1 mar 2012, 20:40
Questa è una scansione della pagina del libro.
La questione sta nel fatto di questa dicitura:
" In generale sappiamo che x_k = (x_{-k})* quindi x_k è reale."
Non ha fatto nessuna premessa di come sia il segnale x(t) (Reale o Complesso).
info coeff di fourier
5 1 4
[10] Re: Info coefficienti serie di Fourier
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 mar 2012, 23:17
Allora, loro non lo dicono ma assumono implicitamente che il segnale sia reale.
Se hai un segnale pari genericamente complesso, tutto ciò che puoi dire è che (eq. (2.6.1))
x_{-k} = x_k
Esempio:
x(t) = \text{j}\cos(2\pi f t)
Come è facile verificare x(t) è pari. Ora, poiché
\cos z = \frac{\text{e}^{\text{j}z}+\text{e}^{-\text{j}z}}{2}
si ha
x(t) = \frac{\text{j}}{2}\text{e}^{\text{j}2\pi f t}+\frac{\text{j}}{2}\text{e}^{-\text{j}2\pi f t}
Quindi x_1 = x_{-1} = \text{j}/2: nota come sia soddisfatta la (2.6.1), ma non x_{-k} = x_k^*.
Da x_{-k} = x_k, SE il segnale è anche reale, cioè se si ha anche x_{-k} = x_k^*, segue x_k = x_k^*, cioè la realtà dei coefficienti.
Riassumendo:
1) Se la funzione x(t), generalmente complessa, è pari, si ha x_{-k} = x_k.
2) Se la funzione x(t) è reale e pari, allora x_{-k} = x_k e, in più, gli x_k sono reali.
55,9k 7 11 13
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
