Salve, sono nuovo e vorrei un aiuto su questo esercizio sul parallelo di 2 trasformatori trifase.
I dati sono:
Potenza nominale trasformatore A : Sa=60KVA
Potenza nominale trasformatore B : Sa=100KVA
Tensioni nominali (uguali per i due trasformatori) Vn= 10KV / 400 V
Frequenza nominale: 50Hz
Tensione di cortocircuito trasformatore A: 5%
Tensione di cortocircuito trasformatore B: 7%
Collegamento Dy11
Perfavore, qualcuno può dirmi la potenza massima che può essere erogata dai due trasformatori?
GRAZIE MILLE
Esercizio parallelo trasformatori
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
I due trasformatori presentano differenti tensioni percentuali di cto-cto, pertanto non posso erogare contemporaneamente le rispettive correnti nominali: in altre parole uno dei due trasformatori verrà sottoutilizzato. Basandomi sui dati che hai fornito e sperando di non aver sbagliato i calcoli, il trasformatore che verrà sottoutilizzato è quello B, potendo impegnare al massimo una potenza apparente di circa 71.4 kVA.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
GRAZIE MILLE però posso chiederti come hai fatto a determinare quel risultato, perché io ci ho provato ma non mi trovo.
GRAZIE ANCORA
GRAZIE ANCORA
Prova a postare il tuo procedimento, così vediamo se e dove sbagli
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Io considero il rapporto tra le due correnti Ina/Inb=(Sna/Snab)*(Vccb/Vcca)
so che questo rapporto è uguale al rapporto delle potenze Pna/Pnb.
Però da qua in poi non so come regolarmi; non riesco a capire come posso determinare la potenza max se non conosco il carico, e su cosa devo basarmi per calcolarla.
Ecco le mie considerazioni...
Ipotizzando che il trasformatore A stia eroganto la corrente nominale
, il trasformatore B sarà interessato da una corrente pari a
minore della corrispondente nominale
. Se considerassimo la situazione opposta, il trasformatore A erogherebbe una corrente decisamente superiore a quella nominale
Dal momento che solamente il primo caso può essere considerato accettabile, il trasformatore B potrà impegnare al massimo una potenza apparente pari a
.Dal momento che solamente il primo caso può essere considerato accettabile, il trasformatore B potrà impegnare al massimo una potenza apparente pari a
.Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
ok sono pienamente d'accordo, ma allora perché mi da i valori delle tensioni di cortocircuito, forse solo per sapere che sono diverse?
Le tensioni di cto-cto percentuali servono per ricavare le impedenze di cto-cto dei due trasformatori
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
un'ultima considerazione, ho risolto l'esercizio riportando tutti i valori al primario, nel senso che ho considerato correnti e tensioni di cortocircuito riferendomi alla tensione primaria e giustamente mi trovo lo stesso; quindi è praticamente la stessa cosa per il calcolo del circuito equivalente?
GRAZIE DELLE TUE RISPOSTE
11 messaggi
