Semaforo con SCU
[21] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 2 mar 2012, 17:26
Ma il computer, ce l'hai a 32 o 64 bit?
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[22] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 17:28
mi dice che fa riferimento a una posizione non disponibile , dice che potrebbe essere in unità disco rigido del computer o in una rete . Se il problema persiste è probabile che le informazioni siano state spostate .
851 3 10 13
[23] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 17:29
32
851 3 10 13
[24] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 2 mar 2012, 17:30
Mah... se era a 32 potevi provare anche su programmi (x86)... prova "Program Files" al posto di "Programmi"...
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[25] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 17:33
niente da fare
851 3 10 13
[26] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 17:35
mi dice che non esiste incz incz incz incz incz incz
851 3 10 13
[27] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 17:36
Ma scusa, il PC deve mostrarti l'elenco dei programmi
contenuti nel disco rigido.
Non devi scrivere niente, ma solo selezionare col mouse
(vedi post[15]:
g.schgor ha scritto:Se usi WindowsXP:
Start/Esplora/Disco locale (C)/programmi/java
e poi cerchi quei programmi nell'elenco
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 17:38
arrivato li ci sono due cartelle : jre 6 , jre 7
851 3 10 13
[29] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 2 mar 2012, 17:39
ma comunque in nessuna delle due non c'è niente , com'è possibile "[#]" "[#]" "[#]" "[#]" "[#]" "[#]" "[#]"
851 3 10 13
[30] Re: Semaforo con SCU
Messaggioda Foto Utentexyz » 2 mar 2012, 17:41
Io non uso Windows ma spero che il JDK (non JRE) di Java sia installato ? Se si basta che cerchi in tutti i tuoi dischi la directory dove si trova il file "javac" (il compilatore Java). Cercare un file spero che non sia difficile ;-)
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
