Tensione tra N e PE
[11] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utentetommy78 » 2 mar 2012, 17:00
no non ho provato, ma se misuro con inverter accesi una ddp di 1V fra neutro e terra per la vecchia legge di ohm per forza ci deve essere una corrente, magari generata dalle componenti di terza armonica degli inverter che hanno sequenza omopolare.
Foto Utentetommy78
0 1
[12] Re: Tensione tra N e PE
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 mar 2012, 18:20
lo so che per forza ci deve essere una corrente, ma se è 1mA è un conto, se invece sono 50A è un altro...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
