Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
[11] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda detesco » 24 feb 2012, 10:12
cainoeabele ha scritto:Salve a tutti,
Il suo commercialista
il tuo che dice? con tutto il rispetto questo non è pagato per fare i tuoi interessi
detesco
327 2 4 5
[12] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto Utentecainoeabele » 2 mar 2012, 2:07
Mike ha scritto:Non può essere... allora è una ditta NON installatrice, altrimenti bisogna usare l'Allegato I.
Perché rappresenta una ditta NON installatrice se poi di fatto è quella che installa l'impianto?
Se no non si capisce chi è l'installatore.
Mi chiedevo anche se un ingegnere nominato responsabile tecnico da un'azienda può anche rilasciare Dichiarazioni di conformità per un impianto a gas.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 2 mar 2012, 11:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
15 2
[13] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 mar 2012, 11:01
cainoeabele ha scritto:Perché rappresenta una ditta NON installatrice se poi di fatto è quella che installa l'impianto?
Il DM 37/08 prevede solo due casi:
A - ditta installatrice con responsabile tecnico che può realizzare impianti per se stessi e per terzi (allegato I)
B - ditta non installatrice con responsabile tecnico che può realizzare impianti SOLAMENTE per se stessi (Allegato II)
cainoeabele ha scritto:Mi chiedevo anche se un ingegnere nominato responsabile tecnico da un'azienda può anche rilasciare Dichiarazioni di conformità per un impianto a gas.
Con la L. 46/90 la laurea tecnica dava titolo abilitativo per tutte le tipologie impiantistiche, con il DM 37/08 all'art. 4 comma 1 a) "diploma di laurea in materia tecnica specifica..." di conseguenza viene valutato caso per caso dalla commissione.
In merito alla questione se un libero professionista può fare il responsabile tecnico di una ditta installatrice, c'è la circolare del Ministero Sviluppo Economico del 26/05/2009 - 0047852 che sul caso di un ingegnere libero professionista con studio associato, in sintesi ribadisce l'incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico con qualsivoglia altra attività lavorativa continuativa e che quindi dovrà dimostrare alla CCIAA di svolgere attività di tipo saltuario e non continuativo perché la normativa NON fa alcuna distinzione tra lavoro dipendente, autonomo e libera professione, essendo la continuità dell'attività lavorativa svolta l'unico elemento discriminante.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto Utentecainoeabele » 2 mar 2012, 14:42
Per sapere quali certificazioni può rilasciare un ingegnere come posso saperlo?
Io per esempio sono un ingegnere elettrico laurea V.O. laureatosi nel 2008; posso rilasciare dichiarazioni di conformità per Impianti a gas (lettera e)?
Vi riporto un estratto da un libro "GUIDA al DM 37/08" di Gaetano Donato - Ed. dei, che recita:
"In pratica la laurea in materia tecnica specifica (laurea di 5 anni, ante legge 341/1990) consente di svolgere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di impianti (a÷g), mentre la laurea post riforma (3 e 5 anni) è sottoposta a limitazioni, in relazione al settore specialistico"
Qualcuno sa dirmi come posso sapere se posso rilasciare o no una Dichiarazione di Conformità per una tipologia di impianto essendo stato nominato Responsabile Tecnico di un'azienda?
15 2
[15] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteSky2012 » 2 mar 2012, 15:00
Salve, vorrei considerare il caso in cui la ditta individuale di un ingegnere che quindi è anche il responsabile tecnico subbapalti l'installazione di impianti fotovoltaici ad un'altra ditta con proprio responsabile tecnico che rilascia la dichiarazione di conformità. Praticamente l'ingegnere della ditta appaltratrice farebbe solo il progetto dell'impianto. Sussiste in questo caso una incompatibilità tra l'ingegnere come libero professionista [progettista impianti fotovoltaici] e responsabile tecnico della ditta (che in realtà trasferisce l'incarico ad un'altra ditta) ?
Foto UtenteSky2012
5 2
[16] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 mar 2012, 16:08
cainoeabele ha scritto:Qualcuno sa dirmi come posso sapere se posso rilasciare o no una Dichiarazione di Conformità per una tipologia di impianto essendo stato nominato Responsabile Tecnico di un'azienda?
L'unica riposta definitiva la puoi ottenere solo dalla CCIAA della tua provincia, se ti hanno già dato i requisiti e tra queste, oltre alla lettera a),b), c'è anche la lettera e) vuol dire che PUOI realizzare e rilasciare DICO anche per impianti a gas.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 mar 2012, 16:20
Rispondendo a Foto UtenteSky2012, nei lavori con privati non ci sono prescrizioni legislative in tal senso, progettista, installatore e DLL possono essere la medesima figura, dal punto di vista deontologico l'importante è che il tutto sia trasparente e il committente sia al corrente. Fossi io il committente mai e poi mai affiderei alla stessa ditta la progettazione, la realizzazione e la direzione lavori dell'opera...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto Utenteelettro » 2 mar 2012, 18:40
""Fossi io il committente mai e poi mai affiderei alla stessa ditta la progettazione, la realizzazione e la direzione lavori dell'opera..."""
X Mike...x caso hai pregiudizi riferiti a brutte esperienze...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[19] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 mar 2012, 19:04
elettro ha scritto:X Mike...x caso hai pregiudizi riferiti a brutte esperienze...
Quanti ne vuoi!!! Scherzi a parte, al di là delle proprie esperienze, già affidare la progettazione e realizzazione alla stessa persona significa che se sbaglia, sbaglia due volte: come progettista e come installatore, se poi gli dai anche la DLL allora fai bingo non hai nemmeno il controllo del risultato finale e dei problemi te ne puoi accorgere solo dopo qualche anno (forse)... Ma ci sono committenti convinti che così risparmiano e allora lasciamoli nella loro convinzione...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteSky2012 » 2 mar 2012, 19:33
Mi collego per fare un'altra domanda : se ad eseguire i lavori è stata la ditta subappaltatrice (elettricista) che rilascia la dichiarazione di conformità alla ditta appaltatrice (elettricista), la ditta appaltatrice deve rilasciare a sua volta una propria dichiarazione di conformità al committente giusto ? Come mai allora una ditta edile fa fare l'impianto elettrico in subappalto e rilascia al committente direttamente la DICO della ditta subappaltatrice (elettricista) ? Cioè il fatto che un elettricista fa fare il lavoro ad un altro elettricista implica l'assunzione di responsabilità e negli alti casi no ?
Foto UtenteSky2012
5 2
