Consigli per sensore battiti cardiaci
[1] Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 2 mar 2012, 13:37
Salve a tutti, vorrei progettare un circuito che sia in grado di contare i battiti cardiaci.
La difficoltà maggiore credo che sia scegliere il giusto sensore per contare i battiti.
Avreste qualche consiglio? Sapreste dirmi quali caratteristiche andare a vedere? :roll:
125 1 9
[2] Re: Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 18:50
Questo sembra semplice.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 2 mar 2012, 20:08
Grazie milleFoto Utenteg.schgor, ottimo, semplice e comprensibile...
Una domanda... questo circuito conta massimo 150bpm per via dei 2 filtri attivi.
Se volessi farlo lavorare fino a 250bpm, basterebbe aumentare la banda portandola a 4,17 Hz, scegliendo un condensatore non da 100nf ma da 56nf giusto?
125 1 9
[4] Re: Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mar 2012, 22:20
Si, in principio, ma credo sarebbe più opportuna
una simulazione per ritarare tutto il circuito
con i nuovi valori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 3 mar 2012, 9:51
Non capisco una cosa però riguardante il filtro attivo... essendo un filtro attivo non invertente perché quel condensatore da 100nf è messo li? non dovrebbe stare tra V+ e massa? e inoltre la resistenza da 68k posta tra V+ e massa a che serve? :roll:
125 1 9
[6] Re: Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2012, 10:51
Vedo di fare una simulazione, e poi ti so dire.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mar 2012, 12:04
andreacircuit ha scritto: la resistenza da 68k posta tra V+ e massa a che serve? :roll:
Le due resistenze da 68 kohm servono a polarizzare gli ingressi degli operazionali e a fare un passa alto a 2.3Hz, probabilmente per sentire solo la variazione rapida. Gli operazionali messi in quel modo lavorano fuori linearita`, amplificando solo i picchi positivi.
[8] Re: Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2012, 12:20
Ti ha già risposto IsidoroKZ, ma per la simulazione
non trovo la frequenza con cui viene pilotato l'IR.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 3 mar 2012, 13:44
Però non capisco a che serva... se il filtro lo uso per attenuare le frequenze superiori a 2.4Hz ... :-|
125 1 9
[10] Re: Consigli per sensore battiti cardiaci
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 3 mar 2012, 14:58
Un altro dubbio...
perché utilizza 2 filtri e non 1 solo... dopo che il segnale passa nel primo filtro a che serve rifiltrare il segnale?
Capisco che ogni stadio in cascata ha un guadagno pari a 101 e quindi in totale un guadagno di 10.000 ma non bastava mettere solo uno filtro con guadagno 101 e uno stadio non invertente con guadagno 101?
125 1 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
