regolatore PWM
[1] regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 23 feb 2012, 23:43
ciao a tutti mi servirebbe un regolatore PWM... so che serve a regolare la velocità dei motori a spazzole ma vorrei anche qualche delucidazione sul circuito... in rete ce ne sono tanti circuiti ma non potendoli provare tutti chiedo se qualcuno ha gia realizzato qualche circuito che funzioni... grazie.
610 3 8 11
[2] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 feb 2012, 1:26
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 24 feb 2012, 22:02
grazie ma per controllare l'uscita, non penso che l'integrato ne555 ce la faccia a gestire 1 ampere
610 3 8 11
[4] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 24 feb 2012, 22:23
Basta pilotare un MOS o un BJT, a seconda del carico.
5.687 3 9 13
[5] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 24 feb 2012, 22:40
praticamente devo pilotare un motorino dc modificato....con filamento piu grossoe 5 spire
610 3 8 11
[6] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 feb 2012, 23:39
Devi fornire più dati sul motore, corrente e tensione nominale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mar 2012, 21:22
il motorino non penso che habbia di bisogno tanta tensione ma purtroppo posso darvi pochi dati perché il motorino è modificato, ho messo meno spire e filo piu grossoper questo non posso darvi molti dati. siccome il motore che ho scritto ho intenzione di usarlo in una macchina radiocomandata.... quindi penso che brucerò i transistor.... ho avuto un'altra idea: uso due amplificatori operazionali collegati con l'ingresso invertente collegato all'ingresso normale dell'altro in sostanza a croce... cosi da poter cambiare le polarità per fare funzionare il motorino :!: :!: :!: :lol:
610 3 8 11
[8] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mar 2012, 21:47
Mi piacerebbe conoscere sulla base di quali criteri hai variato l'avvolgimento del motore, comunque per dimensionare il circuito e per non bruciare transistor occorre sapere quanto consuma.
Dovresti, a mio parere, fare qualche prova in tal senso alla tensione con cui lo alimentavi in precedenza e misurando con un tester il consumo "approssimativo".
Non e' certo il massimo ma un punto di partenza, anche approssimato, e' assolutamente necessario.
P.S. perche' vuoi cambiare la polarita' di alimentazione? Vuoi fare andare il modellino a retromarcia?
[9] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mar 2012, 21:51
grazie marco438... allora il circuito lo alimento con 3 batterie da 1.5 quindi 4.5 volt l'assorbimento verifichero tra qualche istante...
610 3 8 11
[10] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 mar 2012, 21:54
l'assorbimento è di circa 1,35 A
610 3 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
