poli salienti a frequenza elevata
[1] poli salienti a frequenza elevata
Messaggioda Foto Utentebomber » 3 mar 2012, 15:32
Secondo voi un generatore a poli salienti Lsd>Lsq è adatto alla generazione su carico resistivo ruotando a velocità elevate? Mi spiego meglio a prescindere dal fatto che si alimenta normalmente i carichi a frequenza industriale, ma un sincrono a poli salienti riuscirebbe ad alimentare un carico resistivo in isola a frequenze più elevate (ovviamente girando a velocità maggiori) e se no pkè?
Foto Utentebomber
118 2 7
[2] Re: poli salienti a frequenza elevata
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 mar 2012, 16:30
bomber ha scritto:Ciao
Non è consigliabile, far girare il generatore a poli salienti sopra i suoi giri nominali perché sì avrebbe perdite nel ferro della scarpa polare. In questo caso è più indicato generatore a poli lisci. Il rotore a poli lisci ha un ingombro radiale più contenuto così che la sollecitazione centrifuga cui sono sottoposti i poli con relativi avvolgimenti durante la rotazione è più contenuta.
2.880 3 6 10
[3] Re: poli salienti a frequenza elevata
Messaggioda Foto Utentebomber » 3 mar 2012, 17:02
Ok, a parte le considerazioni meccaniche, ipotizzando che entrambi i rotori siano dimensionati per arrivare ad un numero di giri elevato, se si dovesse costruire un generatore per carichi alimentati a 400Hz, senza l'uso di convertitori statici, sarebbe meglio usare rotore liscio o poli salienti?
Foto Utentebomber
118 2 7
[4] Re: poli salienti a frequenza elevata
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 mar 2012, 18:39
bomber ha scritto: i rotori siano dimensionati per arrivare ad un numero di giri elevato, se si dovesse costruire un generatore per carichi alimentati a 400Hz, senza l'uso di convertitori statici, sarebbe meglio usare rotore liscio o poli salienti?
I generatori a poli lisci, vengono azionati da motori primi ad alta velocità (turbine a vapore) e hanno generalmente due o quattro poli.
I rotori a poli salienti vengono impiegati su macchine a velocità di rotazione non molto elevata, per evitare le forti sollecitazioni centrifughe a cui sarebbero soggetti, in genere vengono costruiti con molti poli, (basse velocità).
2.880 3 6 10
[5] Re: poli salienti a frequenza elevata
Messaggioda Foto Utentebomber » 3 mar 2012, 19:10
ok grazie
Foto Utentebomber
118 2 7
Torna a Macchine elettriche
