regolatore PWM
[21] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mar 2012, 9:26
Hai sollecitato la risposta e, visto che fino ad ora le risposte non ti sono mancate, qualcuno si e' seccato.
Sul forum le risposte arrivano se e quando l'interlocutore ne ha la capacita,la possibilita' e la voglia.
Se non hai pazienza..................
[22] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 4 mar 2012, 19:28
grazie ancora Foto Utentemarco438. Per quanto riguarda quel post l'ho scritto perché ho pensato che tu leggendo quella risposta avresti pensato che racconto cavolate e non mi avresti aiutato.... comunque ho avuto quell'idea con degli operazionali può andare bene?
610 3 8 11
[23] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 mar 2012, 19:54
Rispondo io, pregando eventualmente Foto Utentemarco438 di completare.
Il mezzo più semplice per fare quello che richiedi è probabilmente l'accoppiata NE555 + mosfet che ti è stata suggerita all'inizio. Esistono mosfet come il IRF540 che utilizzati correttamente possono gestire con tranquillità correnti superiori alla ventina di amper:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf540n.pdf
Dovendo invertire il senso di marcia, potrebbe essere adeguato l'uso di un ponte ad H, sempre oppurtunamente pilotato in PWM.
L'idea degli operazionali non mi pare buona perché di solito gli operazionali sono fatti per fornire al massimo una quindicina di milliamper in uscita, mentre tu richiedi loro una corrente che è cento volte superiore. Operazionali di potenza esistono (vedi per esempio il PA04, oppure il vecchiotto OPA501), ma utilizzarli qui mi pare ingiustificato e probabilmente molto costoso.
http://www.cirrus.com/en/products/pa04.html
http://www.ti.com/product/opa501
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[24] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mar 2012, 20:30
Oggi sono piuttosto impegnato e non in grado di risponderti; vedo peraltro che Foto UtenteDarwinNE ti ha dato la risposta che volevi.
Ritornando al problema, non hai risposto - ancora una volta - a quanto richiesto al punto [18]; a tale proposito ho ritrovato un vecchio thread (avevi partecipato anche tu alla discussione) che tratta l'argomento. Il link e' questo; leggilo con attenzione e dimmi cosa ne pensi.
[25] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 4 mar 2012, 20:32
vorrei ma dice: non sei autorizzato a vedere questo forum
610 3 8 11
[26] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mar 2012, 20:44
Strano e' un normalissimo thread cui, tra l'altro hai partecipato e che puoi trovare nel tuo blog cliccando su forum. il titolo e' "regolatore PWM" es e' stato aperto il 29/11/11; eventualmente segnala la cosa nella sezione "problemi".
Prova ancora con questo.
[27] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 mar 2012, 20:48
La discussione è stata cestinata.
Igor
10,1k 6 11 13
[28] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 4 mar 2012, 21:08
Foto Utentemarco438 idem per quello
610 3 8 11
[29] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mar 2012, 21:30
Guarda se riesci ad accedere al messaggio dal mio blog; altrimenti ne parliamo di nuovo domani.
Vorrei comunque sapere se hai un idea relativamente a quanto scritto nel post prima citato cui non hai ancora risposto.
[30] Re: regolatore PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 mar 2012, 21:59
Se l'intenzione è quella di variare il duty cycle attraverso dei comandi inviati al driver PWM usando un trasmettitore e ricevitore, non penso che la soluzione con il 555 vada bene, come ha già fatto notare Foto Utentemarco438.. Magari si può fare anche se al momento non vedo come, ma in caso affermativo si complica e non di poco..
A mio parere, la soluzione migliore implica l'uso di un microcontrollore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
