bobina di cavo da avvolgimento
[1] bobina di cavo da avvolgimento
Messaggioda Foto Utentescalor » 3 mar 2012, 15:29
ho tra le mani una bobiana in cavo di rame da avvolgimento da 0,60mm pesa circa 3KG, secondo voi quanti metri ce ne sono ? piu o meno ?
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[2] Re: bobina di cavo da avvolgimento
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 mar 2012, 16:45
sei certo di quel diametro?
se ho fatto bene i conti avremmo 1,2 km di cavo (ammettendo che sia tutto rame)
PS: kg si scrive tutto in minuscolo
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: bobina di cavo da avvolgimento
Messaggioda Foto Utentescalor » 4 mar 2012, 12:52
il dimetro esatto dovrebbe essere 0,63
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[4] Re: bobina di cavo da avvolgimento
Messaggioda Foto Utentespud » 4 mar 2012, 14:36
Anche a me viene circa lo stesso (120m in meno) che densità hai usato per il rame? io quella scritta su wikipedia cioè 8920 \frac{\text{kg}}{\text{m}^{3}}
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: bobina di cavo da avvolgimento
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 mar 2012, 15:58
io sarei curioso di sapere di che tipo di cavo si tratta.
quei 0,63 sono mm? ovvero parliamo di un diametro di poco più di mezzo millimetro?
il cavo è nudo o vi è dell'isolante?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: bobina di cavo da avvolgimento
Messaggioda Foto Utentespud » 4 mar 2012, 16:42
Sono millimetri, lo dice nel post 1, secondo quanto dicono qua ce ne sono anche di più piccoli
http://www.bobine.altervista.org/diametri_filo_di_rame_down.htm
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: bobina di cavo da avvolgimento
Messaggioda Foto Utentescalor » 5 mar 2012, 0:34
è il classico cavo da avvolgimento
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[8] Re: bobina di cavo da avvolgimento
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 mar 2012, 15:47
grazie :D , ora lo so :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
