Circuito per caricare 3 batterie stilo
[1] Circuito per caricare 3 batterie stilo
Messaggioda Foto Utentegiangy8 » 4 mar 2012, 12:09
Ciao, spero sia la sezione giusta.
Volevo chiedere se qualcuno mi poteva dare una mano a progettare un circuito che mi permetta di caricare 3 batterie stilo da 1,2 volt con la corrente della moto che è CIRCA 12v DC.
Sono abbastanza pratico nel campo, ma non ho molta esperienza di progettazione.
La moto al posto della batteria ha un condensatore da 4700uF
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 4 mar 2012, 12:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto il titolo in maniera più significativa.
Foto Utentegiangy8
[2] Re: Circuito per caricare 3 batterie stilo
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 4 mar 2012, 17:46
giangy8 ha scritto:La moto al posto della batteria ha un condensatore da 4700uF
?% cioè?!?!
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: Circuito per caricare 3 batterie stilo
Messaggioda Foto Utenteargento » 4 mar 2012, 17:51
Quotando il dubbio di Foto UtenteDADO91,ti faccio presente che:
giangy8 ha scritto: con la corrente della moto che è CIRCA 12 V DC.
quella da te indicata è una tensione continua.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[4] Re: Circuito per caricare 3 batterie stilo
Messaggioda Foto UtenteDSPfra » 4 mar 2012, 18:08
Credo che Foto Utentegiangy8 volesse prima caricare il condensatore da 4700uF con la batteria del motore, e poi tramite questo caricare le 3 batterie stilo. Non credo sia possibile, non ho mai visto la carica di 3 stilo tramite un condensatore.
Non so se le tue stilo sono NiCd, nel qual caso potresti provare a leggere http://www.electroyou.it/mir/wiki/un-pratico-e-semplice-caricabatterie-al-nicd di Foto Utentemir. ATTENZIONE perché si lavora con la Tensione di Rete che è molto pericolosa!
Foto UtenteDSPfra
166 1 1 5
[5] Re: Circuito per caricare 3 batterie stilo
Messaggioda Foto Utentegiangy8 » 4 mar 2012, 20:37
No allora, vi spiego.
La moto si accende con la pedalina e il condensatore serve per evitare sovraccarichi e dare corrente in caso di picchi. Volevo far un impianto che mentre vado mi carica 6 pile stilo. Sinceramente non so di che materiale. La corrente nell'impianto ce n'è perché l'indicatore è sempre quasi al massimo. O_/
La batteria sulla moto non c'è.
Insomma se 6 pile da 1,2 volt fanno 7,2 volt conn 8 si ricaricano? come passo da 12 a 8?
Un'altra cosa. Sarebbe meglio 6 pile, non 3.
Foto Utentegiangy8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
