Per quanto riguarda il diodo IR e il fototransistor, li compro qui stesso in un negozio di elettronica abbastanza fornito, ma per evitare di richiedere sigle ed altro in caso potrei adottare il sistema alternativo del CNY70 da te suggerito, se la cosa porta ad una risoluzione più semplice. Che ne dici?
Sensore ad infrarossi
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ti ringrazio per il grande aiuto e la disponibilità che mi stai dando
Prego!
Se nel negozio lo hanno va benissimo il CNY70, di solito però è difficile da trovare, non è un componente molto comune.
Per il relé tutto chiaro ?
E per l'alimentatore hai già in mente cosa usare ?
Se ho ben capito dovrei adoperare un relè che funzioni a 5Volt..deve essere bistabile, giusto?
Per quanto riguarda l'alimentazione ho pensato di utilizzare un caricabatteria USB che eroga una tensione di 5Volt.
Gammaray ha scritto:dovrei adoperare un relè che funzioni a 5Volt..deve essere bistabile, giusto?
Si, la bobina del relé deve essere a 5Vdc (cioè corrente continua). Il relé deve essere normale non bistabile, ci pensa il circuito (in particolare il 4027) a farti il bistabile.
Quindi chiedi un relè da 5Vdc con configurazione dei contatti SPDT (single pole double throw) con portata contatti di almeno 5A e adatto alla 230Vac.
Gammaray ha scritto:Per quanto riguarda l'alimentazione ho pensato di utilizzare un caricabatteria USB che eroga una tensione di 5Volt.
Un caricabatteria potrebbe non essere adatto, solitamente montano degli integrati che regolano corrente e tensione in funzione dello stato di carica della batteria. Sai la sigla del modello? Altrimenti che tipologia di batterie carica?
E' il classico alimentatore USB che ha una presa femmina di USB, dove ci si mette il cavo USB dell'apparecchio da ricaricare. Io collego il mio mp3 a questo per caricare la batteria.
E' della stessa tipologia di questo:
18 messaggi
