Impianto fotovoltaico 29 kWp
[1] Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 feb 2012, 15:43
Devo progettare un impianto fotovoltaico da 29 kWp.
Riguardo all'entrata in vigore della CEI 0-21, per i paragrafi da 8 in poi, che entreranno in vigore il 30 giugno 2012, volevo sapere:
1) Devo prevedere e preventivare il trasformatore di isolamento, anche se non so se l'impianto entrerà in esercizio prima o dopo il 30 giugno 2012? Come si fa a prevedere?
E se lo prevedo, e poi me lo connettono dopo il 30 giugno 2012?
2) Per quanto riguarda il sistema di protezione interfaccia e il dispositivo di interfaccia, sul sito dell'Enel oggi ho visto che le interfacce accettate fino ad oggi, scadranno tutte o quasi il 30 giugno 2012. C'è scritto che sono selezionate in verde quelle conformi alla CEI 0-21. Io non ne ho viste nessuna che sia selezionata di verde.
Voi come vi comportereste riguardo questi due problemi ?
172 2 3 6
[2] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 feb 2012, 19:03
Per l'applicabilità della CEI 0-21, da quanto ho capito, fa testo la fine lavori dell'impianto e non la data di accensione. Vista l'incertezza che regna, se possibile, mi affretterei a finire i lavori al più presto in modo da non essere esposto all'alea introdotta dalla transizione.
Se accendi prima di giugno il trasformatore certamente Ti servirà.
5.978 3 6 10
[3] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 16 feb 2012, 19:53
Il trasformatore di separazione, non è più richiesto a valle degli inverter anche se la potenza supera 20 kW, purchè gli inverte siano dotati di dispositivo di controllo, conforme alla norma che stacchi il convertitore entro 0,5 s quando la componente continua supera lo 0,5 % della corrente nominale dell'inverterstesso.
Il TR di separazione è comunque necessario per gli impianti FV che funzionano con un punto a terra.
Tratto da TTN DI FEBBRAIO 2012
1.048 2 3 6
[4] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 feb 2012, 21:47
Quanto detto da Foto UtentePierluigi2002 è corretto ma avrà validità a decorrere dalla fine di giugno 2012 (ovvero entrata in vigore dei paragrafi dall'otto al dodici della CEI 0-21). Sino a quel momento il trasformatore è ancora richiesto poiché resta in vigora l'attuale "guida per le connessioni Enel" od omologa del Distributore locale.
5.978 3 6 10
[5] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto Utentemark977 » 5 mar 2012, 18:03
Ma da un p.to di vista pratico cosa comporta non mettere il trasformatore d'isolamento?
Foto Utentemark977
[6] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 mar 2012, 18:16
Risparmiare qualche migliaio di euro.
5.978 3 6 10
[7] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto Utentemark977 » 5 mar 2012, 18:27
in che senso!?
Io veramente intendevo da un p.to di vista elettrico.
P.E. scatti intempestivi del differenziale, eventuali danni per sovratensione etc...
Foto Utentemark977
[8] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 mar 2012, 18:42
Il trasformatore si mette per obbligo normativo. Per "fare un favore" al Distributore che in questo modo è certo di non avere iniezione di componente continua in rete (e queindi che i suoi trasformatori funzionino a dovere). Non viene utilizzato perché utile nell'impianto in sé quindi rimuoverlo non comporta nulla se non progettare l'impianto... senza prevederlo.
5.978 3 6 10
[9] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto Utenteniccom » 7 mar 2012, 14:25
mettiamoci il cuore in pace.... Il trafo è obbligatorio ora e anche per qualche mese dopo giugno. Il problema sta nel fatto che non ci sono inverter a morna cei0-21 che possano sopperire l'eliminazione del trafo, e probabilmente pochi costruttori saranno pronti per giugno. Immagino anche che si sarà una bella deroga a giugno sull'applicabilità della cei0-21...
Foto Utenteniccom
[10] Re: Impianto fotovoltaico 29 kWp
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 15 mar 2012, 14:16
Ma se gli inverter sono dotati di proprio trasformatore di isolamento interno con certificazione Enel, credo non sia obbligatorio quello esterno, visto che tale obbligo - se non sbaglio - sussiste per gli impianti superiori a 20 kW e inverter privi di trasformatore interno.
Foto Utentekrimad87
-2 4
