Consiglio per cavo vga lungo 10m.
Linguaggi e sistemi
[1] Consiglio per cavo vga lungo 10m.
Messaggioda Foto Utentemahatma » 7 mar 2012, 13:07
Caio,
dovrei collegare un proiettore ad un PC tra loro distanti 10 mt circa.
è possibile usare cavi vga di tale lunghezza senza avere perdita di qualità delle immagini?
saluti
Foto Utentemahatma
5 3
[2] Re: Consiglio per cavo vga lungo 10m.
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 10 mar 2012, 14:23
Diverso tempo fa avevo un problema simile: non mi informai molto sui cavi VGA ma comprai ed usai un cavo DVI lungo proprio 10 metri: la qualità era perfetta, inoltre, dal poco che so, il segnale portato sul DVI dovrebbe essere in generale migliore (perché il VGA trasforma il segnale digitale in uscita in analogico, per poi essere riconvertita di nuovo in digitale sugli schermi di ultima generazione).
Se il PC e il proiettore ti consentono di usare il DVI (non dico l'HDMI perché 10 metri di HDMI costano una barca di soldi) potresti pensare di optare per questa soluzione ...
ciao ciao
809 2 6 7
[3] Re: Consiglio per cavo vga lungo 10m.
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 mar 2012, 15:48
Se il cavo è di buona qualità, 10 metri direttamente dall'uscita del PC puoi farli.
10/15 metri è comunque una lunghezza limite.
Il segnale VGA è quello che è: analogico.
Meglio se puoi usare DVI (come ti hanno già suggerito)
Altre soluzioni:
- degli "extender", che amplificano il segnale per tratte più lunghe.
- dei convertitori VGA <-> CAT5/5E/6 e usare normale cavo di rete. tipo questi:
http://www.blackbox.com/Store/Detail.as ... Kit/AC504A
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Consiglio per cavo vga lungo 10m.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 11 mar 2012, 11:20
Ciao, Ti confermo che 10m di cavo VGA non sono un problema. Per ragioni didattiche mi è capitato di equipaggiare proiettori posti in luoghi improbabili con cavi fino a 15m di lunghezza senza problemi.
Un saluto, -carlo.
60,1k 6 11 13
Torna a PC e informatica
