Ciao a tutti, sto studiando le radioassistenze utilizzate in campo aerospaziale e cominciando a leggere mi sono imbattuto in un primo dubbio.
Cosa si intende per polarizzazione di una antenna? Io so che la polarizzazione di un'onda elettromagnetica e' data dalla variazione nel tempo dell'estremo libero del vettore E (campo elettrico) e analizzando questo andamento si puo' parlare di polarizzazione ellittica, lineare, o circolare . ( Queste cose le ho imparate all'esame di OPTOELETTRONICA) . Il problema e' che in questo contesto non capisco bene cosa intenda per polarizzazione di una antenna e cosa significa che una antenna ha polarizzazione verticale o orizzontale.
Qualcuno puo' spiegarmi accuratamente queste cose e/o rimandarmi a qualche link affidabile?
Grazie in anticipo per le risposte.
Polarizzazione di una antenna
Moderatore:
jordan20
5 messaggi
In breve la polarizzazione di una antenna è proprio l'asse sul quale il Campo Elettrico si muove. quindi se consideriamo che un onda ha un campo magnetico, uno elettrico e un verso di propagazione, il piano su cui si trova il campo elettrico è il piano di polarizzazione.. Si prende il campo elettrico per definizione / standard.
Se poi sei in possesso di un'onda TEM allora il campo magnetico, l'elettrico e la propagazione sono perpendicolari tra loro.
Ciao Zullo,
grazie per la risposta.
Qualcuno puo' aggiungere alla sua risposta la differenza tra polarizzazione verticale e orizzontale?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
minidiable
5 1 2 5 - Stabilizzato
Chiedo scusa a
minidiable ma, sarà la stanchezza, non riesco a capire il suo dubbio.
Se osservi ad esempio quest'antenna:
... secondo te qual è la sezione polarizzata in orizzontale?
minidiable ha scritto:Qualcuno puo' aggiungere alla sua risposta la differenza tra polarizzazione verticale e orizzontale?
Fisicamente che una è girata in un modo ed una in un altro...
tecnicamente se il ripetitore è polarizzato in verticale tu polarizzi in verticale e viceversa....
Se sbagli e ricevi in digitale hai potenza ma no qualità...
Guardando le antenne lo capisci guardando gli elementi se sono verticali o orizzontali....
l'esempio di minidable è una logaritmica con banda 5^ in verticale e banda 3e4 o solo 4 in orizzontale...
Sinceramente non capisco il tuo dubbio.
5 messaggi
