relè bistabile
[1] relè bistabile
Messaggioda Foto Utentelorenzo89 » 8 mar 2012, 21:03
Salve a tutti sn nuovo in questo forum ,io ho fatto a casa un impianto nel bagno con pulsante a chiamata , pulsante di riarmo con suoneria e spia 220 v e mi hanno detto che ci vuole un relè bistabile modulare finder serie 13.12 però non sn sicuro di collegare bene i fili ? :cry:
[2] Re: relè bistabile
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 mar 2012, 22:45
Ciao, se non sei sicuro, è molto meglio che qualcuno (che ne capisce) controlli cosa fai, occhio che con l'elettricità si può crepare, quindi stacca corrente prima di mettere le mani :!: .
Ad ogni modo qui trovi lo schema di collegamento (a pag. 35).
... Ma a cosa ti serve a casa, la segnalazione fatta in quel modo?
Igor
10,1k 6 12 13
[3] Re: relè bistabile
Messaggioda Foto Utentelorenzo89 » 10 mar 2012, 18:49
Ho visto ke il relè è a 12v quindi ci vuole il trasformatore? è tutto a bassa tensione
[4] Re: relè bistabile
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 10 mar 2012, 19:33
Perdonami ma io leggo:
Non vedo altre indicazioni.
Igor
10,1k 6 12 13
[5] Re: relè bistabile
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 10 mar 2012, 19:39
Invece, penso che siano importanti le prescrizioni normative sulle zone di rispetto nei bagni :!:
Igor
10,1k 6 12 13
[6] Re: relè bistabile
Messaggioda Foto Utentercshot » 10 mar 2012, 23:40
lorenzo89 ha scritto:Ho visto che il relè è a 12 V quindi ci vuole il trasformatore? è tutto a bassa tensione
Ciao Lorenzo,
se vai qui:
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... IB1312.pdf
trovi caratteristiche e schema di collegamento.
In alto a sinistra trovi le caratteristiche di alimentazione (primo rettangolo, diciamo) che può essere a 12 o 24 volt, quindi se la sigla del tuo è 13.12.0.012.0000 devi alimentarlo con trasformatore a 12 volt.
Più sotto trovi le caratteristiche del carico che può gestire il relè: utilizzatori, lampade, ecc.. a 230 V.
Io non sono un tecnico ma provo a cimentarmi, vediamo gli esperti come mi correggono, ok?
Iniziamo coi collegamenti dell'alimentazione destinata al relè:
- dal trasformatore 230V/12V vai col neutro al morsetto A2.
- dal trasformatore vai con la fase sia sul pulsante di chiamata (S) che al pulsante di reset (R)
- dal pulsante S vai al morsetto S del relè (presumo che il pulsante di chiamata sarà azionato in bagno magari con un sistema con cordino o un semplice pulsante)
- dal pulsante R vai al morsetto R del relè (presumo che il pulsante di reset è meglio che stia vicino a luce e campanello e serve per resettare l'allarme)
Ora passiamo ai collegamenti dei carichi che devi gestire (credo che i valori di tabella siano quelli massimi tollerabili per le luci incandescenza/neon e per altri tipo di carico).
In pratica dei 2 poli dell'alimentazione destinata al campanello (se è un campanello funzionante a 12 V potrebbe essere sempre presa dal trasformatore che alimenta il relè!), con uno vai direttamente al morsetto 14 del relè, con l'altro vai al campanello e poi dal campanello vai al morsetto 11 del relè.
Per ultimo, dei 2 poli dell'alimentazione destinata alla luce di segnalazione (se è una luce funzionante a 12 V potrebbe essere sempre presa dal trasformatore che alimenta il relè), con uno vai direttamente al morsetto 24 del relè, con l'altro vai ad un polo della lampadina e poi dall'altro polo della lampadina vai al morsetto 21 del relè.
Ancora una nota, tutto il sistema, può stare e deve stare fuori dal locale bagno, deve stare nel quadro della distribuzione generale dell'abitazione o appartamento, o quantomeno fuori dal locale bagno.
L'unica linea attraverata da tensione (ma comunque a 12 volt) sarà quella che dal trasformatore a 12V va al pulsante S situato nel locale bagno e dal pulsante S torna al relè.
Fatemi sapere!
Foto Utentercshot
[7] Re: relè bistabile
Messaggioda Foto Utentelorenzo89 » 10 mar 2012, 23:56
Ok grazie del messaggio
[8] Re: relè bistabile
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 10 mar 2012, 23:58
In effetti dal link pare che esista solo la versione con bobina a 12V e quella a 24 V, ma normalmente lo schema, per la bassissima tensione, non dovrebbe riportare F e N, mah.
Ad ogni modo, puoi fare la stessa cosa con un normale relè, facendo l'autoritenuta con un pulsante NC.
Igor
10,1k 6 12 13
[9] Re: relè bistabile
Messaggioda Foto Utentelorenzo89 » 11 mar 2012, 0:17
Bravo hai ragione rigrazie del messaggio
[10] Re: relè bistabile
Messaggioda Foto Utentelorenzo89 » 12 mar 2012, 21:16
Ciao, ho fatto tutti i collegamenti come mi hai detto ma non fa niente?
