ARM - From PIC
Moderatore:
Paolino
[81] Re: ARM - From PIC
Domani spero di trovare il tempo per copiarti un po' di codice che ho scritto (e in parte copiato dagli esempi
) e che funziona, garantito al limone.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[82] Re: ARM - From PIC
Per l'UART ?
Già che sei così gentile... mi è arrivata questa schedina : http://www.sparkfun.com/products/10822
Secondo te come faccio a collegarmi dal computer ? nel manuale dice ci sono diversi modi per collegarsi alla schedina : o con l'UART (ma nn lo so ancora fare ) oppure creando una connessione ad hoc, ma non riesco.
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
[83] Re: ARM - From PIC
No, 'scolta,
Io ti copio un po' di funzioni per l' UART che ho scritto e che funzionano davvero.
Te le spiego, ti dico quale è il modo in cui bisogno ragionare per implementare le cose (che alla fine della fiera sono di carattere generale e vanno bene per tutto) ma non mi fare esplorare schede, please. Non ho il tempo di farlo e, a dire il vero, neanche la voglia.
Scusa la franchezza ma il negozio non può offrire altro al momento.
TardoFreak
[84] Re: ARM - From PIC
No ci mancherebbe.
Era solo un problema di interpretazione di una parte del datasheet che non capivo , ma ci sono riuscito quindi a posto
[85] Re: ARM - From PIC
L' UART ... alura,
Per prima cosa dobbiamo dichiarare da qualche parte queste variabili che ci servono per l' inizializzazione. Lo dobbiamo fare perché non siamo masochisti e quindi utilizziamo la libreria standard che la ST fornisce.
Come per le GPIO dobbiamo per prima cosa dare il clcok alla periferica.
Configuriamo quindi i PIN (questa l' ho copiata e funziona)
Quindi configuriamo l' UART
E alla fine la abilitiamo
Per scrivere un carattere sulla UART1
La ricezione la devo cercare e lo farò forse domani.
- Codice: Seleziona tutto
// Definizione della struttura utilizzata per l' inizializzazione delle porte di I/O
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// Definizione della struttura per inizializzare l' USART
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
// Fornisce il clock all' USART1 per metterla in funzione
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
// Configura il piedino di RX come input floating
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configura il pin TX come funzione alternativa push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
// Configura l' USART 1200 baid, 8 bit, 1 stop, no parità nessun controllo hardware
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 1200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
// Configura l' USART1
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
// Abilita l' USART1
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void USART1PrintChar(char ch)
// Aspetta che il registro di trasmissione sia libero
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(USART1,ch);
TardoFreak
[86] Re: ARM - From PIC
mm ok, fino ad ora è tutto chiaro
Grazie.
[87] Re: ARM - From PIC
Penso che la funzione per la ricezione sia questa, trovata sfogliando un po' le librerie ST :
e questa è l'implementazione :
direi che quindi per la ricezione si potrebbe utilizzare una funzione del tipo :
Più o meno credo potrebbe andare come logica ( non sto dando molta importanza ai tipi di variabile, sono ancora in fase preliminare nel cercare di capire la logica e conoscere le librerie, ad esempio il tipo 'uint16_t' non so nemmeno cosa sia e me lo dovrò andare un po' a vedere.
Che ne dici ?
uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx);
/* Check the parameters */
assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
/* Receive Data */
return (uint16_t)(USARTx->DR & (uint16_t)0x01FF);
uint16_t USART1ReceiveChar
//aspetto che sia disponibile qualcosa da leggere
if (USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE) == SET) {
uint16_t ch=USART_ReceiveData(USART1);
return ch;
Che ne dici ?
[88] Re: ARM - From PIC
Non devi metterci un if ma un while se vuoi aspettare. E poi, visto che ricevi un carattere puoi usare un char come ritorno
ATTENZIONE! E' chiaro che la funzione si "pianta" fino a quando non riceve un carattere.
char USART1ReceiveChar(void)
char ch;
//aspetto fino a quando ci sarà un carattere disponibile da leggere
while (USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE) == RESET);
// Leggo il carattere ricevuto
return (ch);
TardoFreak
[89] Re: ARM - From PIC
Si chiaro, mi pare si chiami Polling Mode se non sbaglio.
Più avanti quando prendo confidenza potre utilizzare gli interrupt in modo da rendere più efficiente il firmware, ma per ora va bene così.
Credo che nel tuo codice hai dimenticato di modificare RESET in SET.
Credo che il flag debba essere a livello alto.
Comunque ok, sono davvero interessanti queste cose, più andiamo avanti più mi prende ;)
Ora, come faccio a provare se tutto quelle che stiamo dicendo funziona ?
Ovviamente, oltre a collegarmi con un oscilloscopio per vedere la sequenza...
Intendo un modo per collegarmi al computer e vedere, in qualche modo se possibile, i byte che la schedina manda (magari dal terminale).
Credo che abbia bisogno di un adattatore TTL - USB , giusto ?
Quindi, o lo compro o me lo faccio... ma forse conviene comprarlo dato che potrebbe essere molto utile anche in futuro.
[90] Re: ARM - From PIC
Infatti, fino a quando il flag è a livello 0 il micro continua a stare dentro il while. Forse così ti è più chiaro
// Non fa un cavolo di niente e rimane inlooppato
TardoFreak
