Manutenzione impianti elettrici
7 messaggi
Buonasera, nel Dlgs 81/08 Titolo III capo III Art. 86 Verifiche e controlli si dice che con decreto del ministero dello svilupo economico e bla bla bla....sono stabilite i criteri e le modalità per l'effettuazione e le verifiche dei controlli sugli impianti. A dicembre 2010 non era ancora uscito. si ha notizia? grazie
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Non mi risulta ancora nulla... in ogni caso è riferito ai controlli da parte degli enti preposti, mentre il datore di lavoro ha in ogni caso l'obbligo di svolgere la manutenzione ordinaria, quindi programmata e dimostrare di farla su richiesta (per es. registro). Mi risulta che è in dirittura d'arrivo un DM dei VVF che riguarda gli impianti elettrici nei luoghi soggetti al controllo dei VVF dove, tra le altre cose, diventa obbligatorio il registro delle manutenzioni agli impianti elettrici.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:in ogni caso è riferito ai controlli da parte degli enti preposti
La frequenza di verifica effettuata dagli enti preposti è già stabilita dal 462, questo DM dovrebbe stabilire la frequenza delle "verifiche e dei controlli"
marco61 ha scritto:La frequenza di verifica effettuata dagli enti preposti è già stabilita dal 462, questo DM dovrebbe stabilire la frequenza delle "verifiche e dei controlli"
Hai ragione
- verifiche = enti preposti
- controlli = datore di lavoro
In ogni caso il DPR 462 riguarda solo gli aspetti dei contatti indiretti, scariche atmosferiche e luoghi con pericolo di esplosione, mentre le verifiche secondo D.Lgs. 81/08 c.m. 106/09 dovrebbero riguardare tutti gli aspetti relativi agli impianti elettrici (sovracorrenti, cortocircuito, ecc.) compresa la valutazione del rischio elettrico.
Mike ha scritto:In ogni caso il DPR 462 riguarda solo gli aspetti dei contatti indiretti, scariche atmosferiche e luoghi con pericolo di esplosione, mentre le verifiche secondo D.Lgs. 81/08 c.m. 106/09 dovrebbero riguardare tutti gli aspetti relativi agli impianti elettrici (sovracorrenti, cortocircuito, ecc.) compresa la valutazione del rischio elettrico.
Quali sono le verifiche/prove che il datore di lavoro deve effettuare e che deve riportare nel registro di manutenzione? e in che norma sono descritte? cei 64/8 parte 6 ?
arabino1983
arabino1983 ha scritto:Quali sono le verifiche/prove che il datore di lavoro deve effettuare e che deve riportare nel registro di manutenzione? e in che norma sono descritte? cei 64/8 parte 6 ?
Non esiste e non esisterà mai una norma tecnica che elenchi tutte le prove, verifiche e misure da fare che vadano bene per ogni tipologia di impianto. Il D.Lgs. 81/08 richiede implicitamente la redazione di un piano di manutenzione da hoc, calato sulle specifiche caratteristiche dell'impianto e sulla gestione aziendale.
Scusate ma non e' in vigore la CEI 0-10 che risponde a questa domanda ?
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
