Esercizio condensatori
[11] Re: Esercizio condensatori
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 mar 2012, 16:15
questa rete la sapresti risolvere :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: Esercizio condensatori
Messaggioda Foto UtenteInverse » 8 mar 2012, 16:26
Si.
io pensavo di risolverlo così:
trovo la Qt (carica totale) e poi usavo il partitore di carica per trovarne le singole, poi dopo è semplice trovare la V1/V2/V3. e successivamente trovavo le w
W= 1/2 C V^2
Ma il fatto è che non avendo nessuna tensione V, non so come trovare la Carica.
Foto UtenteInverse
[13] Re: Esercizio condensatori
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 mar 2012, 16:45
allora devi risolvere quella rete e trovare tensioni in figura:
questo è il caso con T aperto.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Esercizio condensatori
Messaggioda Foto UtenteInverse » 8 mar 2012, 18:10
Scusa la mia grossa ingenuità ma,
posso calcolare la V nel ramo dei generatori con Millman e poi come trovo la I nel ramo dei due generatori?
Successivamente trovo le altre I avendo la V trovata con Millman e per trovare le tensioni uso la legge di Ohm generalizzata.
Grazie ancora e scusate ma sono un primino delle superiori e per me questa è roba nuovissima! :(
Foto UtenteInverse
[15] Re: Esercizio condensatori
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 8 mar 2012, 19:34
Ciao, le hai studiate le leggi di Kirchhoff?
Se no è pure inutile star qui a spiegarti.
Se facciamo nel modo che hai scelto, una volta trovato con Millman la V_{AB} puoi fare tante cose.
Ti puoi trovare la corrente che passa nei 2 rami laterali e poi tramite la legge ai nodi applicata al nodo A, ricavarti la corrente nel ramo centrale.
Oppure altro modo per ricavarti la corrente nel ramo centrale è applicare la legge alle maglie di Kirchhoff al ramo centrale; ti scegli un verso di percorrenza e scrivi l'equazione delle tensioni tra la V_{AB} ed il ramo centrale dei generatori.
V_{AB} - E_2 + E_1 = (R_1 + R_2) I
Una volta che hai tutte le correnti per ricavare la V_{C1} applichi sempre la legge di Kirchhoff alle tensioni nella maglia che comprende V_{C1}, R_6, R_4, E_2, R_2 scegliendo sempre un verso di percorrenza della maglia arbitrario.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[16] Re: Esercizio condensatori
Messaggioda Foto UtenteInverse » 9 mar 2012, 15:43
Grazie mille etec83 e in generale grazie a tutti quelli che hanno risposto, sono riuscito a fare tutto e pure a fare una bella figura oggi a scuola. :D
Foto UtenteInverse
