ARM - From PIC
[91] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 18:00
ahhh yes i'm sorry ;)
Pensavo che il codice fosse dentro il ciclo while, disattenzione mia ;)
Per quanto riguarda la prova, che dici ?
Mi vado a prendere un bel adattatore?
620 2 7 10
[92] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 18:02
Si, l' adattatore ti serve.
Puoi provare tutto l' ambaradan prima facendogli scrivere, chessò, un carattere di continuo.
Poi dopo puoi implementare un funzione di echo: quello che scrivi sul terminale ti ritorna indietro paro paro.
Ma per adesso incomincia a fargli scrivere tutte 'A', la ricezione la vedremo più avanti.
Devi anche traslare i livelli da logici a RS-232 e vice versa. Puoi usare un MAX232 o un ST202.
Oppure puoi semplicemente guardare con l' oscilloscopio se ti esce qualcosa dal piedino TX, ancora meglio!
73,9k 8 12 13
[93] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 18:05
Perfetto, è quello che pensavo...dici che questo va bene ?
Se si, scappo a comprarlo!
http://www.futurashop.it/allegato/7100- ... t=&d=15,00
620 2 7 10
[94] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 18:07
Si, quello andrebbe benissimo, non avresti neanche bisogno di traslare il livelli. :ok:
73,9k 8 12 13
[95] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 18:08
ottimo, vado e torno!
620 2 7 10
[96] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 18:56
Perfetto , tornato con l'adattatore in tasca :D
620 2 7 10
[97] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 18:58
Prima di collegarlo prova a scrivere un programmino che mandi continuamente un carattere e guarda con l' oscilloscopio. Dopo colleghi l' adattatore (settalo a 3,3V) e poi guarda quello che succede nel terminale.
73,9k 8 12 13
[98] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 19:17
Ora provo, prima però devo fare il progetto con Keil e scegliere i file da aggiungere al progetto..
620 2 7 10
[99] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 19:56
Caspita, non riesco... quali sono i file che devo includere partendo da un progetto vuoto ?
620 2 7 10
[100] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 20:11
Invece di aprire un nuovo progetto lasciando fare a Keil fai queste operazioni:
- Crei una cartella col nome del tuo progetto
- Dall' esempio copia il file STM32F10xR.LIB. Cercalo in giro negli esempi, lo trovi e lo copi.
- Sempre dagli esempi copi i files stm32f10x_it.c e stm32f10x_it.h nella tua cartella. Questi sono i files che contengono le dichiarazioni delle funzioni di servizio delle interrupt e prima o poi dovrai usarli.
- Copi il file stm32f10x_vectors.s che è il file di startup.
- Dal Keil apri il progetto (all' interno della cartella di progetto ovviamente), non gli fai mettere il suo file di startup, includi questi files e ci aggiungi il main.c.
La libreira standard è dichiarata nel file stm32f10x_lib.h e basta che fai un
Codice: Seleziona tutto
#include "stm32f10x_lib.h"
nel main e sei a posto.
Poi però devi settare le opzioni. -:- E qui bisogna che prendi il datasheet del micro e te lo studi.
Con il mai vuoto (o meglio con la sola funzione int main (void) scritta fai compilare. Non ti deve dare errori. Questo lo puoi tenere come modello per i tuoi futuri progetti.
73,9k 8 12 13
