Spero di non essere troppo fuori luogo proponendo questo esercizio (col quale ho avuto qualche problema), nel dubbio, un grazie a tutti
"Si calcoli la potenza assorbita da una turbo-soffiante (nei 5 casi differenti, esperra in kW), a servizio di un impianto di alimentazione aria comburente per la produzione di energia termica, che equipaggia un bruciatore della potenza termica
predisposto per i seguenti combustibili:
in ATEC (
).La reazione di combustione si svolge in condizioni di eccesso d'aria del 20%.
Si ipotizzi una perdita di carico nel condotto di adduzzione aria comburente 15 mca e si scelga un adeguato valore del rendimento della macchina operatrice."
Supponiamo, per comodità, di svolgerlo una volta sola, ad esempio col metano.
Per prima cosa, sono andato a cercare i vari valori dei poteri calorifici inferiori Hi, in questo caso:
.Mentre ci siamo, per la macchina operatrice supponiamo
.Imposto la reazione di combustione, con
Posso calcolare quindi il rapporto tra la portata di massa d'aria e quella del combustibile, partendo da quanto sopra:
Ma anche:
- come per i fasori, facciamo a meno del puntino, ok? Se avessi il rendimento di combustione
scriverei:
per ricavare la portata di massa del combustibile, quindi quella dell'aria..E qui mi son bloccato... Cosa posso fare?
Grazie a tutti
