ARM - From PIC
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[111] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 21:45
Si ma con questo ambiente di sviluppo proprio non capisco bene dove andare a parare ;)
Di una mano ho sempre bisogno ;)
Per esempio non ho capito prima a costa ti riferivi per i settaggi delle opzioni..
Il codice l'abbiamo scritto, in teoria se lo metto nel main dovrebbe andare, no ?
620 2 7 10
[112] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 23:01
Non ci riesco caspita, neanche ad accendere un led.
Ho difficoltà nell'inserimento dei file delle librerie ST per accendere i led e inizializzarli
620 2 7 10
[113] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 23:03
Nessuno, all' inizio, si trova con qualsiasi sistema di sviluppo per qualsiasi micro.
Ma adesso ti confido un segreto a patto che rimanga fra noi: bisogna "farsi i chilometri". Tradotto: bisogna lavorare duramente, provare, sbagliare, trovarsi nella mer... ehm ... nei problemi ed uscirne.
In buona sostanza quello che fa la differenza, oltre alla conoscenza, è l' esperienza.
Quando mi sono avvicinato agli ARM mi sono messo le mani nei capelli ... vabbè ... mi sono messo le mani in testa. :mrgreen: Tu dici di capirne poco, io non ne capivo niente. Però poi ho capito perché ho provato e sbagliato.
Oggi è tutto più semplice, molte cose sono chiare ma solo perché ci ho speso tante ore sopra.
Ora tu hai uno scheletro su cui lavorare. Usalo!
Dici che non riesci a far accendere un LED, io ti dico che è tutto nella norma. Magari ci metterai una settimana ma alla fine ce la farai, garantito al limone.
If you' re strong enough.
Tutto qua.
Oppure ti arrendi e non sarai mai in grado di usare gli ARM. -:-
73,9k 8 12 13
[114] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 23:12
Si devo riuscirci!
non riesco ad utilizzare tipo la funzione : STM32vldiscovery_LEDInit(LED3);
perché ci sono problemi nell'implementazioni del file STM32vldiscovery.c e .h
mi da un errore del tipo :
STM32vldiscovery.c(206): warning: #223-D: function "GPIO_ReadInputDataBit" declared implicitly
C:\Keil\ARM\Inc\ST\STM32F10x\STM32f10x.h(787): error: #256: invalid redeclaration of type name "DMA_Channel_TypeDef" (declared at line 248 of "C:\Keil\ARM\Inc\ST\STM32F10x\stm32f10x_map.h")
sembra che siano già dichiarate alcune cose.. però non capisco, se non includo i file mi dice che le funzioni che uso non sono definite, se li implemento mi dice che alcune cose sono già definite...boh
620 2 7 10
[115] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 23:23
Quelle sono funzioni strettamente legate alle schede di valutazione/sviluppo e vogliono altri files inclusi e un casino di roba da perderci la testa.
Invece di cercare di usare (malamente) quello che è già fatto studiati il datasheet del micro in particolare, il Reference Manual della famiglia e la documentazione del Cortex-M3 che ti ho postato in questa discussione.
E poi cerca e trova la documentazione della libreria, guarda i programmi già fatti e cerca di capire.
Questo è il lavoro che devi fare: acquisire conoscenza. Non usare roba già fatta.
E sulla roba pronta non ti posso aiutare. Io uso solo cose che ho provato da me.
73,9k 8 12 13
[116] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 9 mar 2012, 23:34
Si tu hai ragione ma come ti ho detto nn so molto dell'architettura.
La studierò, è argomento di uno dei corsi universitari che sto seguendo.
620 2 7 10
[117] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 mar 2012, 23:38
Brao!
Studia, passa l' esame come solo un frequentatore di EY sa fare, torna a dare la buona novella ed offrici una birra. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[118] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 10 mar 2012, 3:45
si ma in concomitanza devo riuscire a fare anche questa cosa con l'arm!
Per ora quindi non necessito di capire a menadito come funziona l'arm, dato che da qui a qualche mese lo dovrò sapere perfettamente.
Per ora mi interessa che funzioni!
620 2 7 10
[119] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 10 mar 2012, 13:16
Zero non riesco, qualsiasi programma faccio partire mi si accendono sempre i led, e non capisco come sia possibile visto che nel codice non c'è unulla che si riferisce ai led!
620 2 7 10
[120] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 mar 2012, 13:50
Nella funzione initSystem manca questa parte importante da mettere prima di tutto #-o
Codice: Seleziona tutto
  //  Inizializzazione dell' accesso alla FLASH interna
  // Abilita il Prefetch Buffer
  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  // Imposta la latency per la flash a 0 wait state
  // Con clock <= 24 MH latency 0
  // Con clock 24 - 48 MHz latency 1
  // con clock > 48MHz latency 2
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_0);
  //  Inizializzazione del clock di sistema a 24MHz
  // Predispone il PLL per utilizzare il clock interno
  RCC_PLLConfig( RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_6 );
  // Abilita il PLL
  RCC_PLLCmd( ENABLE );
  // Aspetta che il PLL sia pronto
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  // Seleziona come clock di sistema il PLL
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  // Aspetta che il PLL sia accettato come clock di sistema
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
Devi metterla sempre.
Poi comincia con un programma semplice: fagli modulare un bit e controlla con l' oscilloscopio.
73,9k 8 12 13
