Regole di Connessione (CEI 0-21)
[31] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteDomenicoFalvella » 13 gen 2012, 10:07
io la ho scaricata proprio ieri. Ho dovuto seguire la procedura di acquisto a € 0,00 per la versione PDF, ma non ho avuto problemi.
Sapete dirmi quando verrà rilasciato qulacosa di definitivo sul protocollo CEI EN 61850 (Allegato D della normativa)??
grazie a tutti e buon lavoro
360 3 7
[32] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 13 gen 2012, 10:56
DomenicoFalvella ha scritto:io la ho scaricata proprio ieri. Ho dovuto seguire la procedura di acquisto a € 0,00 per la versione PDF, ma non ho avuto problemi.
Mi dispiace, personalmente non seguo l'argomento; puoi provare a chiedere una risposta alla direzione tecnica del CEI: quesiti@ceiweb.it
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[33] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 10 mar 2012, 17:58
Informo tutti gli interessati alla 0-21 e alla sua applicabilità, che è appena stata pubblicata la Delibera AEEG su questo argomento:
http://www.autorita.energia.it/allegati ... 084-12.pdf
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[34] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 mar 2012, 18:00
Ho letto ieri, frettolosamente a dire il vero, la delibera.
Mi è sembrato di capire si parlasse di una variante alle CEI 0-16 e 0-21. Ho capito bene? Si sa qualcosa delle tempistiche?
5.978 3 6 10
[35] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 10 mar 2012, 18:07
Hai capito bene. Ti posso dare delle risposte ufficiose: per la 0-21 i tempi dovrebbero essere abbastanza veloci, mentre per la 0-16 entro l'anno.
Prendi queste risposte con le pinze però.
Se la direzione tecnica si sbilancerà con date più sicure le posterò
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[36] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utenteserting » 10 mar 2012, 18:13
Giovepluvio ha scritto:Ho letto ieri, frettolosamente a dire il vero, la delibera.
LA Variante alla CEI 0-16 dovrebbe essere pronta tra 4/5 mesi , sostnzialmente interesserà solo gli utenti attivi/passivi. Quanto alla CEI 0-21 è già in vigore , per quanto riguarda gli utenti passivi la novità sostanziale è afferente alla corrente di cortocircuito :
-Fornitura monofase corrente di cortocircuito = 6kA ( COSFI cc =0,7)
-Fornitura trifase fino ad una potenza disponibile di 33kW Corrente di cortocircuito trifase 10kA ( COSFI cc =0,5) -C.TO.C.TO monofase 6kA ( COSFI cc =0,7)
- Fornitura trifase potenza disponibile superiore a 33kW Corrente di cortocircuito trifase 15kA ( COSFI cc =0,3) -C.TO.C.TO monofase 6kA ( COSFI cc =0,7)
Foto Utenteserting
1.115 4 11
[37] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 mar 2012, 18:14
Ti ringrazio molto per le informazioni!
edit: grazie ad entrambi!
Ultima modifica di Foto UtenteGiovepluvio il 10 mar 2012, 18:15, modificato 1 volta in totale.
5.978 3 6 10
[38] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto Utenteserting » 10 mar 2012, 18:15
:ok:
Foto Utenteserting
1.115 4 11
[39] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 10 mar 2012, 20:47
Ho sentito il direttore tecnico del CEI (di sabato: che cosa non farei per EY) e mi ha confermato che uscirà una variante alla 0-21 per le questioni di applicabilità entro il 23 giugno.
Per la 0-16 le modifiche saranno più consistenti e forse potrebbe esserci una nuova edizione; in ogni caso i tempi "ufficiali" sono entro dicembre 2012.
Viste le "forze" che sono messe in campo è comunque probabile che si faccia prima.
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[40] Re: Regole di Connessione (CEI 0-21)
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 mar 2012, 12:39
Letto velocemente l'allegato segnalato datato 8 marzo, dalla lettura ho ricavato l'impressione che le modifiche della CEI 0-16 per gli utenti attivi saranno veramente importanti e tutt'altro che indolori . Almeno questa è la prima impressione
Aspetto impazientemente altri documenti chiarificatori
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 71 ospiti
