resistenza interna multimetro
47 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Mettendo invece la stessa batteria da 1.57 V con una resistenza da 990 ohm la corrente viene 1.40 mA ma teoricamente dovrebbe essere circa 1.58 mA, perché questo errore così grande? il valore di tensione e della resistenza li ho misurati col multimetro quindi dovrebbero essere buoni...
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
Fai la stessa prova senza misurare la corrente ma la tensione solamente sulla batteria quando metti la 990 ohm.
La tensione e' ancora 1.57 V
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Dal manuale del multimetro si deduce che la caduta di tensione nelle misure di corrente vale 200 mV a fondo scala.
Se
paperino00 avesse misurato la corrente con un fondo scala di 2 mA, la resistenza interno dello strumento sarebbe 100 ohm. Poiché questa resistenza è in serie alla resistenza da 990 ohm, la corrente nominale che circola nel circuito è
Tenendo poi conto che la tensione della batteria cala un po' e che il multimetro ha una certa incertezza di misura...
Se
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Certo, oltre ai 100 ohm da tenersi in considerazione, se la batteria e' scarica la tensione puo' scendere notevolmente anche con soli 990 (+100) ohm dopo pochi secondi
paperino00
Coraggio dai, se ce la fai con questa misura ti prometto di aiutarti a risalire la china
Lelettrico
-2
Si appena collego il multimetro la tensione è quella della batteria, poi tende a scendere un po' ma essendoci una sola resistenza, non dovrebbe restare quella originale in teoria se la batteria fosse un generatore perfetto? Se alle misure di corrente su fondo scala 2 mA aggiungo 100 ohm i risultati vengono esatti, ma che senso ha? il multimetro non potrebbe far una correzione?
paperino00
8
paperino00 ha scritto:il multimetro non potrebbe far una correzione?
Il multimetro non può fare nessuna correzione: che ne sa lui in quale circuito è inserito?
Il multimetro determina la corrente misurando la tensione ai capi di una resistenza: questa caduta di tensione, che permette al multimetro di determinare la corrente, genera anche un inevitabile errore di misura. Questo errore è il duale di quello dovuto alla resistenza interna di un voltmetro in una misura di tensione:
- In una misura di tensione, uno vorrebbe misurare la tensione a vuoto tra due nodi di un circuito: a causa della corrente assorbita da un voltmetro non ideale si genera un errore sistematico di misura, detto errore di autoconsumo (voltmeter loading error in inglese).
- In una misura di corrente, uno vorrebbe misurare la corrente di cortocircuito in un ramo di un circuito: a causa della tensione che cade ai capi di un amperometro non ideale si genera un errore sistematico di misura, anche questo detto errore di autoconsumo (ma voltage burden error in inglese)
In entrambi i casi, la correzione dell'errore dipende dal circuito in cui è connesso lo strumento ed è quindi l'operatore che la deve fare, non lo strumento. Come dice
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
paperino00 ha scritto:....in teoria se la batteria fosse un generatore perfetto?
in teoria si può considerare il "generatore ideale" ma in pratica si ha il "generatore reale".
In pratica nei calcoli devo sempre aggiungere la resistenza del multimeto in serie se misuro correnti e in parallelo se tensioni?
paperino00
47 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
