Radiocomando
[11] Re: Radiocomando
in poche parole vorrei fare una cosa con 6 relè telecomandati a distanza da 6 pulsantini . Questi relè che dovranno avere una bobina 5 V accenderanno 3 motorini . Volevo incominciare con un led per poi finire magari a fare un'impianto come questo che sarebbe quello di una gru . Grazie mille per la tua pazienza
marco438
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
[12] Re: Radiocomando
Non mi e' molto chiaro perche' adoperare sei rele' per tre motorini.
Per le resistenze, prima prendi i led IR, sulla base delle caratteristiche di questi, dimensioniamo il resto.
[13] Re: Radiocomando
perché in poche parole costruirò una mini-gru e ci sono 6 relè per 3 motorini perché devono girare anche al contrario . Grazie mille , quanto mi costa un'impianto come quello che ho descritto ? Grazie mille
milan1996pato2
[17] Re: Radiocomando
perfetto , quelli ne ho già però non entrano nella mille fori quindi ne dovrò comprare 3 con bobina a 5V . Mentre il circuito rimane sempre lo stesso ad IC ?
milan1996pato2
[18] Re: Radiocomando
Prima di tutto deciderei con cosa intendi alimentare tutto.
In seguito potrai decidere la tensione delle bobine dei rele'. Perche' 5V?
Se poi ne hai gia', anche se non hanno il passo della millefori, si puo' trovare il sistema di farceli stare ugualmente.
[19] Re: Radiocomando
ho pensato di usare una tensione di 5V perché i motorini vanno a quella tensione , poi ho pensato che i pulsantini che vendono sono bipolari quindi potrei evitare di comprare dei relè . Quanto mi costerà tutto ? Grazie mille
milan1996pato2
[20] Re: Radiocomando
Io non ti so dire il costo; fai un elenco delle cose che ti servono e poi guarda su RS Components quanto costano.
Perche' prima non fai uno schema di quello che hai in mente, cosi' vediamo se va bene?
