variazione automatica luminosità led
[11] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 11 mar 2012, 20:47
perfetto ne sono venuto a capo.... :D
faccio lampeggiare il led con un 555... :mrgreen:
pensandoci su mi sono ricordato che le luci di natale del mio albero (oramai in cantina :mrgreen: ) si accendono e si spengono graduali ma all interno della centralina non c' è nessun micro...
come possibile...? :-o
c' è percaso un metodo alternativo al micro per l accensione graduale...? :-o
113 5 7
[12] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 11 mar 2012, 20:58
...dici che si potrebbe ottenere una rampa lineare (con andamento crescente) della corrente in qualche modo...?
113 5 7
[13] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mar 2012, 21:00
Hai mai pensato di mettere i valori dei componenti negli schemi?
Ho notato che non lo fai mai cosi' come non indichi negli integrati i vari pin.
In questo modo, chi legge capisce poco di quello che il circuito dovrebbe fare ed e' possibile che rinunci a rispondere.
Poi, a cosa serve quel diodo in uscita dal 555?
[14] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 11 mar 2012, 21:06
Forse serve a non far scaricare subito il condensatore quando l'uscita è bassa... ?%
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[15] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 11 mar 2012, 21:29
marco438 ha scritto:Ho notato che non lo fai mai
è vero scusatemi... :roll:
marco438 ha scritto:a cosa serve quel diodo in uscita dal 555?
senza il diodo il led lampeggia normalmente... se invece lo si mette, quando l' onda quadra del 555 è bassa permette l' effetto "spegnimento in dissolvenza" del led... :-)
l' ho scoperto prima provando su breadboard... :-)
113 5 7
[16] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mar 2012, 22:13
Quello che hai realizzato mi sembra un dimmer
e non un un variatore automatico all'accensione e allo spegnimento
Se ti interessa posso mandarti uno schema con un solo integrato
(LM358) e un transistor. L'unica esigenza è un'alimentazione duale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 11 mar 2012, 22:40
g.schgor ha scritto:mi sembra un dimmer
direi piu semplicemente un lampeggio led con spegnimento a dissolvenza... :D
g.schgor ha scritto:un variatore automatico all'accensione e allo spegnimento
credo che tu inenda u circuito che mi accende e spegne gradualmente i led giusto...? :-)
g.schgor ha scritto:Se ti interessa posso mandarti uno schema con un solo integrato
questo servirebbe a tale scopo...? :-) l' unica cosa è che non so come ottenere un alimentazione duale... :(
113 5 7
[18] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mar 2012, 22:51
Ti mando direttamente la simulazione in Multidim:
Chiedi quello che non ti è chiaro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 11 mar 2012, 23:06
questo circuito quindi mi fa veriare la luminosità del led in modo continuo e graduale giusto..? :-)
adesso non ho tempo ma domani se riesco mi metto li e mi faccio lo schema che mi ai mandato... :-)
non c' è percaso un modo veloce per passare il circuito che mi ai mandato su multisim...? :-)
113 5 7
[20] Re: variazione automatica luminosità led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mar 2012, 7:57
Per la copia del programma ti ho inviato un mp.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
